Ленточный гриндер ЛГБ-1-50
Станок представляет собой ленточно-шлифовальную машину, которая используется для изготовления ножей, топоров, зачистки сварных швов, обработки кромок и заусенцев и других работ. С помощью станка можно производить заточку инструмента, обработку любых материалов и видов поверхностей. В условиях производства станок способен в некоторых работах заменить шлифовальное и фрезерное оборудование, обеспечивая высокую производительность труда.
Рама выполнена из металла толщиной стенки 4 мм, что обеспечивает прочность конструкции и отсутствие вибрации при работе. В данной модели используются цельнолитые ригели. Двигатель мощностью 2.2 кВт прочно закреплен на раме, что предотвращает вибрацию. Штифт двигателя из капролона менее подвержен износу и обеспечивает хороший контакт между колесом и лентой.
При необходимости станок можно поставить в горизонтальное положение. Подключение станка можно выполнить как от 220 В 1 фазы (через частотный преобразователь - приобретается отдельно), так и от 380 В 3 фазы.
Рабочий инструмент | Шлифлента |
Размер абразивной ленты, мм | 1250-1600х50 |
Количество лент | 1 |
Напряжение питающей сети, В | 220 3ф и 380 3ф |
Мощность основоного электродвтгателя, кВт | 2.2 |
Скорость движения ленты, м/c | 24 |
Размер контактной площадки, мм | 245х50 |
Размер рабочего стола, мм | 300х150 |
Изменение угла площадки и рабочего стола | да |
Контактное колесо | доп.опция |
Размер контактного колеса, мм | 250, 300х50 |
Контуровочный модуль | доп.опция |
Ролики контуровочного модуля | сталь d-20,25,30,40мм |
Диаметр шкива, мм | 150 |
Размер роликов, мм | 60 |
Возможность работы в горизонте | да |
Регулировка скорости ленты | доп.опция |
Натяжение ленты | механическое, пружина |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 600х370х650 |
Вес, кг | 50 |
