Станок плоскошлифовальный с крестовым столом ЗЛ711
Станок 3Л711 оснащен системой программного управления, построенной на базе ПЛК фирмы "Delta Electronics", сенсорной панели оператора; сервоприводов поперечной и вертикальной подач.
- продольное автоматическое бесступенчатое регулируемое перемещение стола от гидроцилиндра;
- ускоренное перемещение шлифовальной головки;
- перемещение крестового суппорта с автоматическим реверсом;
- ручное грубое и тонкое перемещение посредством электронного штурвала.
Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе (ДхШхВ), мм | 630х200х400 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, с плитой, приспособлением на столе, кг | 200 |
Размеры рабочей поверхности стола (ШхД), мм | 200х630 |
Предельное расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 550 |
Пределы поперечной подачи стола на ход стола, мм | 0,001 - 40 |
Пределы скоростей перемещения стола, м/мин | 2-35 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 400 |
Пределы рабочих подач шлифовальной бабки | 0,001 - 0,08 |
Наибольшее продольное перемещение стола | |
ручное, мм | 700 |
от гидроцилиндра, мм | 670 |
Наибольшее ручное поперечное перемещение суппорта, мм | 250 |
Мощность привода главного движения шлифовальной бабки, кВт | 4 |
Шлифовальный круг ПП по ГОСТ Р 52781-2007 (ДхВхд), мм | 250х40х76 |
Габаритные размеры с приставным оборудованием (ДхШхВ), мм | 2340х1780х2030 |
Масса станка с приставным оборудованием, кг | 2400 |
Точность обработки | |
плоскостность, мкм | 4 |
параллельность, мкм | 5 |
шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, мкм | 0,16 |
