Вертикально-сверлильный станок 2С132
Станок универсальный вертикально-сверлильный 2С132, с условным диаметром сверления 32 мм, используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначен для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами. Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать различные виды отверстий на рациональных режимах резания.
Наличие на станке механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы. Допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Станок снабжен устройством реверсирования электродвигателя главного движения, что позволяет производить на нем нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.
Наибольший диаметр сверления в стали 45 32 мм
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 30...750 мм
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты 700...1120 мм
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет) 300 мм
Размеры рабочей поверхности стола 450 х 500 мм
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 шт
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z) 300 мм
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки 170 мм
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя 250 мм
Перемещение шпинделя на одно деление лимба 1 мм
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки 122,46 мм
Частота вращения шпинделя 31,5...1400 об/мин
Количество скоростей шпинделя 12
Наибольший допустимый крутящий момент 400 Нм
Конус шпинделя Морзе 4
Число ступеней рабочих подач 9
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя 0,1...1,6 мм
Управление циклами работы Ручное
Наибольшая допустимая сила подачи 15 кН
Динамическое торможение шпинделя Есть
Электродвигатель привода главного движения 4 кВт
Электронасос охлаждающей жидкости Тип Х14-22М
Габариты станка 2535 х 825 х 1030 мм
Масса станка 1200 кг
