Резьбонакатной станок для арматуры БН-40М
Резьбонакатной станок, для накатки резьбы на арматуре БН-40М, с предварительны снятием ребер резцами (Модернизированный, Двигатель 7,5кВт/380B/50Гц, Ø 16 – Ø40мм, Габариты 1250*540*1000 мм, Вес 400кг). Исползуется для стыковки арматурных стержней посредством муфт с цилиндрической резьбой.
Нарезка резьбы на арматуре Чтобы механически соединить стержни каркасов или сеток, используют ручной станок для резки арматуры и нарезания резьбовых поверхностей. Такой вариант стыковки технологичнее, выгоднее и удобнее сварного крепления, потому что:
- уменьшает загазованность на площадке;
- исключает привлечение опытных сварщиков;
- снижает расход арматуры;
- упрощает соединение стержней.
Компактный резьбонарезной станок для арматуры применяют в жилищном, промышленном строительстве, при возведении инженерных сооружений и конструкций. Соединение арматуры этим способом осуществляется через стальные муфты. Это полые изделия из стального трубного проката (легированные марки повышенной прочности) с внутренней конической или прямой резьбовой поверхностью. Для соединения такой резьбы нарезка соответствующей формы нужна и на арматуре диаметром до 40 мм. Нарезные соединения используют при сборке усиливающих каркасов из арматуры А400/А400С, А500С, А600С.
Род тока | трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Ток номинальный, А | 3,2-25,0 |
Номинальная частота, Гц | 50-60 |
Потребляемая мощность, кВт, не выше | 7.5 |
Управление | ручное, автоматическое |
Диаметр обрабатываемой арматуры, мм | 16-40, переменного профиля |
Направление получаемой резьбы | левое, правое |
Шаг нарезаемой резьбы | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 |
Длина хода резания, мм | от 20 до 100 |
Частота вращения вала, об/мин | 62 – 75 |
Количество операторов | 1 |
Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 15 |
Габаритные размеры станка (дина, ширина, высота), мм | 1250х540х1000 |
Масса станка, кг | 450 |
