Сверлильный станок В 40GSM
Мощный станок с функцией нарезания резьбы. Тяжелое, монолитное исполнение. Автоматическая смазка коробки скоростей масляным насосом. Высокая точность благодаря закаленному и шлифованному шпинделю. Функция нарезания резьбы. Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка. Ограничитель глубины сверления с регулировкой по миллиметровой шкале. Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку. Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости. Встроенный выталкиватель для быстрой смены инструмента. Система подачи СОЖ и фильтр для стружки. Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость. Массивная, крупногабаритная опорная плита.
Особенности модели
- Автоматическая подача пиноли.
Max ø сверления стали | 35 мм |
Max ø глубокого сверления | 30 мм |
Нарезание резьбы до | М24 |
Частота вращения | 50-1450 (50 Гц), 60-1740 (60 Гц) об/мин |
Автоматическая подача шпинделя | 0,1 и 0,2 мм/об |
Мощность | 1,5 кВт |
Количество скоростей | 18 |
Размер стола | 560х560 мм |
Конус шпинделя | КМ4 |
Max расстояние от шпинделя до стола | 780 мм |
Max расстояние от шпинделя до основания | 1320 мм |
Вылет оси шпинделя | 350 мм |
Перемещение пиноли | 180 мм |
Размер основания станка | 730х500 мм |
Размер рабочей зоны основания станка | 510х500 мм |
Размер Т-образных пазов на столе | 18 мм |
Тип Т-образных пазов | диагональ |
ø колонны | 150 мм |
Поворот стола | ± 90 ° |
Наклон стола | нет |
Напряжение | 400 В |
Вес нетто | 500 кг |
Вес брутто | 540 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 935x560x2280 мм |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1150x650x2280 мм |
