Станок рейсмусовый одностроронний МВ 1000L
Станок предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 1000 мм в заданный размер по толщине. Станок мод. МВ1000L зарекомендовал себя как надежное и удобное в эксплуатации обору-дование.
- Ленточная подача заготовок для деликатной обработки.
- Инвертор для бесступенчатого переключения скорости подачи в широком диапазоне.
- Шейперный вал обеспечивает идеальную чистоту поверхности заготовок.
Простое и удобное управление. Быстрая настройка на размер с помощью двух кнопок. Управление скоростью подачи заготовок тоже выведено на панель управления станком.
Шейперный вал обеспечивает оптимальную чи-стоту обработки заготовок. На шейперном валу расположены 240 ножей раз-мером 15х15х2,5мм.
Предусмотрена когтевая защита и защита от под-скока на выходе заготовки.
Ленточная подача заготовок. Привод подачи заготовок приводится в действие от отдельного мотор-редуктора.
Привод ножевого вала клиноременный от от-дельного электродвигателя 11кВт.
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Минимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 20 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 100 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 150 |
Скорость вращения шейперного вала , об/мин | 4500 |
Диаметр ножевого барабана, мм | 140 |
Размер ножей шейперного вала, мм | 15х15х2,5 |
Количество ножей на шейперном валу, шт. | 240 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0,55 |
Расход воздуха ,м3/мин | 0,1 |
Диаметры патрубков под аспирацию, мм | 100 |
Количество патрубков под аспирацию, шт. | 2 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6-25 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,37 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 11 |
Суммарная мощность, кВт | 12,87 |
Габариты (Д х Ш х В), м | 1,65х1,7х1,7 |
Транспортные габариты (ящик) мм | 1700х1550х1700 |
Масса, кг | 700 |
