Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-1530H/1500 Raycus (XY 1000 Вт)
Станина
Станина сварена из высококачественных труб и имеет дополнительное утяжеление. Станина подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Датчик низкого давления
Пропорциональный клапан SMC
Современный экран Touch screen
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Рабочая зона
Система управления Cypcut 2000
Режущая головка с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-win (Тайвань)
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) / SMC (Япония) |
Вентилятор |
Модуль трубореза | для труб диаметром 20-215 мм и длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад< />d> |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1000Вт, ось Y - 2х1000Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <75 %< />d> |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4920×2280×2000 мм |
