Оцилиндровочный станок Тайга ОС-1
Оцилиндровочный станок Тайга ОС-1 Оцилиндровочный станок Тайга ОС-1 Оцилиндровочный станок Тайга ОС-1 Оцилиндровочный станок Тайга ОС-1
Тайга (Россия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Основные операции для подготовки круглого леса к возведению сруба заключаются в оцилиндровке заготовки, выборке укладочного паза и вырезании чашек. Станок Тайга ОС-1 является самым практичным техническим средством для обработки бревен со средними размерами диаметра. Агрегат успешно используется на предприятиях с разным производственным объемом.
Универсальная конструкция обладает способностью производить за один проход формирование деревянной заготовки, затрачивая на обработку около получаса. Кроме устранения кривизны и конусности оцилиндровочный станок Тайга ОС-1 с высокой чистотой убирает с поверхности бревен сучки и небольшие дефекты. Оборудование предназначено для работы с кругляком, диаметр которого составляет от 16 до 24 см. На 6-метровой длине бревна с сечением от 20 см агрегат допускает погрешности не более 5 мм.
Эффективное использование станка при черновой и чистовой оцилиндровке, выборке укладочных чашек и пазов, гарантирует ряд технологических особенностей, которые делающих эксплуатацию прибыльной и долговечной:
  • компактные габариты и мобильность, позволяющая использовать оборудование в непосредственной точке строительства;
  • полный комплекс работ по подготовке бревна к сборке строения;
  • гарантия точности угловых сопряжений при создании сруба по любому проекту;
  • управление, не требующее профессиональной подготовки;
  • полная надежность механизмов, рассчитанная на интенсивное использование.
При нормальной рабочей загрузке станка Тайга ОС-1 цена агрегата окупается в течение 4 месяцев. Оборудование оснащено плавной трехступенчатой регулировкой скорости вращения заготовки и комплектуется универсальными фрезами для всех этапов формирования оцилиндрованного бревна. Двигатель мощностью в 7,5 кВт использует напряжение в 380 В.
Технические характеристики оцилиндровочного станка с электроприводом Тайга ОС-1
Длина бревна, мм 6200
Минимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм 160
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм 240
Мощность двигателя привода фрезы, кВт 7.5
Привода вращения бревна, кВт 1.1
Напряжение, V 380
Вращение бревна, об/мин 30/45/60
Подъем/опускание фрезы ручное
Перемещение станка вдоль бревна ручное
Габариты станка длина/высота/ширина, мм 800/1150/1250
Габариты рельсового пути (3 секции) длина/высота/ширина, мм 7500/140/1060
Вес общий, кг 600
Фреза универсальная – калибровка/нарезка паза/выборка чашки обработка брёвен диаметром, мм 160-200
Добавочная фреза для выборки чашки брёвен диаметром, мм 200-240
Производительность по 1 бревну «под ключ», мин 20-35
Обработка заготовок диаметром, мм до 500
