Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ KVL QZ 500
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр — это компактный, современный обрабатывающий центр с ЧПУ для единичного и средне серийного производства. Предназначен для высокопроизводительной и точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов.
Цельнолитая чугунная станина
• Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Для снятия внутренних напряжений и придания большей прочности и жесткости проходит естественное старение. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей.
• Специальная форма колонны в виде "трапеции" позволяет значительно снизить деформации в системе жесткости станка под действием веса перемещающихся узлов, а также снизила чувствительность станка к внешним динамическим нагрузкам - от привода, со стороны основания, обеспечивая максимальную точность перемещений по оси Z.
Автоматическая система смены инструмента
Инструментальный магазин станка типа «Зонтик» представляет собой барабан с инструментами, емкость (количество мест для установки инструментов) которого составляет 12 и 16 (соответственно). Положение магазина – горизонтальное, над рабочим столом, в стороне от шпинделя. Передача инструментов между магазином и шпинделем осуществляется в процессе взаимных перемещений шпинделя и барабана. Время смены инструмента 8 секунд. На станке предусмотрена функция обдува при смене инструмента.
Шпиндель
Шпиндель
Шпиндель производства компании VOLIS (Тайвань), характеризуется высокой точностью и повышенной жесткостью. Передача крутящего момента происходит за счет ременной передачи. Крутящий момент достигает 35 / 47,8 Нм (постоянный/ пиковый). Для шпинделя предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости вращения в его диапазоне скоростей. С помощью встроенного датчика положения шпиндель может выполнять свою ориентацию и функцию жесткого нарезания резьбы.
Линейные направляющие качения
В качестве пары направляющих трех осей используются линейные роликовые направляющие PMI (Тайвань), имеющие преимущества меньшего трения, меньшей вибрации на высокой скорости, отличаются высокой точностью позиционирования, а также обеспечивают высокую эффективность работы сервопривода. Таким образом, точность и стабильность станка значительно улучшаются.
Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808D
• Изысканная и надежная система ЧПУ;
• Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования;
• Функция передачи данных, пульт перемещений MPG;
• Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации;
• Компактность и функциональность 3-х осевой обработки;
• Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходят для работы оператора станка;
• Интерфейс на русском языке.
Дополнительная комплектация
Масляное охлаждение шпинделя
Система масляного охлаждения с динамическим контролем температуры предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок его службы. Особенно важно при обработке алюминия и легких сплавов на высоких оборотах шпинделя длительное время, где нужно обеспечить максимальный отвод тепла от подшипников шпинделя.
Поворотный стол (4-я ось) GSA (Тайвань)
Опционально станок может быть оснащен поворотным столом в комплектации с трех кулачковым патроном и задней бабкой производства GSA (Тайвань), что позволит значительно расширить технологические возможности оборудования, обрабатывать криволинейные элементы на телах вращения с применением 4-х осей.
Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя
  • Система ЧПУ SIEMENS 808DA, USB порт, MPG пульт;
  • Линейные направляющие качения HIWIN (или PMI) производства Тайвань ;
  • Автоматическая система смазки;
  • Пистолет обдува воздухом;
  • Обдув шпинделя при смене инструмента;
  • Электрошкаф СЕ (компоненты Schneider/Omron);
  • Кондиционер электрошкафа;
  • Жесткое нарезание резьбы;
  • Транспортер для удаления стружки шнекового типа с тележкой;
  • Освещение рабочей зоны;
  • Телескопическая защита направляющих по всем осям;
  • Блокировка дверей - Кабинетная защита зоны обработки;
  • Система подачи СОЖ;
  • Сигнальная лампа аварийного оповещения;
  • Комплект опор для монтажа станка;
  • Комплект инструмента для обслуживания станка;
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
ЧПУ Siemens 808DA
Перемещения
Перемещения по оси Х, мм 500
Перемещения по оси Y, мм 320
Перемещения по оси Z, мм 420
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 90-510
Рабочий стол
Размер стола, мм 800х260
Макс нагрузка на стол, кг 200
T-пазы, мм 3х16х75
Шпиндель
Тип шпинделя ремень
Конус шпинделя ВТ40
Мощность шпинделя, квт 5,5/7,5
Крутящий момент, Hм S1: 35 / S3: 47,8
Макс частота вращения шпинделя, об/мин 8000
Жесткое нарезание резьбы Да
Система подачи
X/Y/Z быстрые перемещения, мм/мин 18/18/16
Рабочие подачи, мм/мин 1-8000
Автоматический магазин инструмента
ATC Тип Зонтик
ATC Конус ВТ40
Количество инструментов 12
Макс диаметр инструмента, мм Φ90
Макс длина инструмента, мм 250
Максимальный вес инструмента, кг 8
Время смены инструмента, сек 8
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2600х1950×2400
Вес оборудования, кг 2400
