Станок рейсмусовый МВ 105Н
Предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 500 мм в заданный размер по толщине.
Подъём и опускание стола
Подъём и опускание стола осуществляется вручную с помощью маховика. Отображение размера по линейке.
Когтевая защита
Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки.
Максимальная ширина обрабатываемой детали
На станке установлен четырехножевой вал. Максимальная ширина обрабатываемой детали 500 мм. Размер ножей 510х30х3.
Ролики в столе
В рабочем столе расположены 2 холостых ролика, обеспечивающие лучшее скольжение заготовки.
Система подачи
Привод подачи ременно-цепной от отдельного двигателя. Три скорости подачи 8,10 и 12 м/мин., изменяемые посредством перекидывания ремней.
Привод ножевого вала
Надежный привод ножевого вала и роликов подачи от главного электродвигателя через 3 клиновых ремня.
Верхний отвод под систему аспирации
Выброс стружки осуществляется через аспирационный патрубок диаметром 100 мм.
Чугунный рабочий стол
Чугунный литой рабочий стол надёжно зафиксирован на двух опорах. Опоры закрыты кожухами, что исключает возможность попадания пыли.
Устройство для выставления ножей
Устройство для выставления ножей входит в комплект поставки.Размеры обрабатываемой заготовки, мм:
- ширина, наибольшая - толщина, наименьшая - толщина, наибольшая - длина не менее |
500 8 205 220 |
Разнотолщинность при обработке нескольких заготовок, мм | 3 |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи заготовки, м /мин | 8;10;12 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
Количество электродвигателей, шт. | 1 |
Мощность электродвигателя привода ноже-вого вала и подачи, кВт | 4 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм | 100 |
Масса, кг | 496 |
