Станок точильно-шлифовальный ТШ-3РБ (350 мм)-П
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3РБ (350 мм)-П предназначен для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов и поставляется совместно с пылеулавливающим агрегатом ПУАМ-1200.
Подключение ПУАМ-1200 к станку ТШ осуществляется путем механического присоединения гофрированных воздуховодов через переходник от входа ПУАМ к выходным патрубкам станка ТШ.
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждения обрабатываемого материала жидкостью. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеулавливающих агрегатов (ПУАМ), позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ
Пылеулавливающий агрегат предназначен для промышленного использования, для удаления и очистки воздуха от промышленной пыли, образующейся при работе заточных, шлифовальных станков.
Особенности ПУАМ
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Не требует специально оборудованного места;
- Простота при подготовке к работе и обслуживании;
- Устойчивая конструкция;
- Малошумное устройство.
Технические характеристики ПУАМ
Основные характеристики | |
Производительность | 1200 м³/час |
Количество лопастей крыльчатки | 6 шт |
Степень очистки, не менее | 99% |
Средний медианный размер улавливаемых частиц | 10мкм |
Диаметр входа в вентилятор | 120 мм |
Площадь фильтрования | 1,22 м |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 80 Дб |
Электродвигатель: | |
Номинальная мощность | 1,1 кВт |
Частота вращения ротора | 2870 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Габариты | |
Длина | 785мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 1295 мм |
Масса | 55 кг |
Шлифовальные круги | |
Наружный диаметр | 350 мм |
Ширина | 40 мм |
Посадочный диаметр | 127мм |
Расстояние между шлифовальными кругами по осям | 590 мм |
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга | 20 м/с |
Частота вращения шпинделя | 1000об/мин |
Номинальная мощность | 3,0 кВт |
Частота вращения ротора | 1500об/мин |
Частота | 50 Гц |
Габариты | |
Длина | 800 мм |
Ширина | 490 мм |
Высота | 1250 мм |
Масса | 143 кг |
Надежность | |
Срок службы | 15 лет |
Срок службы защитных экранов, не более | 2 лет |
Срок службы до первого капитального ремонта | 9 лет |
Ресурсы поточности в отработанныхтыс. час. | 19,4 |
Условия эксплуатации | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Температура окружающей среды | от +1 до +40ºС |
Влажность воздуха при +25 ºС | 80 % |
Атмосферное давление | от 650 до 800 мм рт.ст. |
