Станок точильно-шлифовальный ТШ-3ДБ (350 мм)-П
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3ДБ (350 мм)-П предназначен для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов и поставляется совместно с пылеулавливающим агрегатом ПУАМ-1200.
Подключение ПУАМ-1200 к станку ТШ осуществляется путем механического присоединения гофрированных воздуховодов через переходник от входа ПУАМ к выходным патрубкам станка ТШ.
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждения обрабатываемого материала жидкостью. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеулавливающих агрегатов (ПУАМ), позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ
Пылеулавливающий агрегат предназначен для промышленного использования, для удаления и очистки воздуха от промышленной пыли, образующейся при работе заточных, шлифовальных станков.
Особенности ПУАМ
  • В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
  • Не требует специально оборудованного места;
  • Простота при подготовке к работе и обслуживании;
  • Устойчивая конструкция;
  • Малошумное устройство.
Шлифовальные круги
Наружный диаметр 350 мм
Ширина 40 мм
Посадочный диаметр 127мм
Основные характеристики
Расстояние между шлифовальными кругами по осям 452мм
Высота центров кругов от основания 950мм
Класс неуравновешенности кл.2 или кл.1
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга 20 м/с
Частота вращения шпинделя 1000об/мин
Электродвигатель:
Номинальная мощность 3,0 кВт
Частота вращения ротора 1000об/мин
Напряжение 380 В
Частота 50 Гц
Габариты
Длина 620мм
Ширина 560 мм
Высота 1250 мм
Масса 140 кг
Надежность
Срок службы 15 лет
Срок службы защитных экранов, не более 2лет
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет
Ресурсы поточности в отработанныхтыс. час. 19,4
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Температура окружающей среды от +1 до +40ºС
Влажность воздуха при +25 ºС 80 %
Атмосферное давление от 650 до 800 мм рт.ст.
