Станок точильно-шлифовальный ТШ-3РБ (350 мм)
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п. На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана.
Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора. Станки точильно-шлифовальные изготовляются по ТУ 3813-006-22736285-2008
Шлифовальные круги | |
Наружный диаметр | 350 мм |
Ширина | 40 мм |
Посадочный диаметр | 127мм |
Основные характеристики | |
Расстояние между шлифовальными кругами по осям | 590мм |
Высота центров кругов от основания | 950мм |
Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга | 20 м/с |
Частота вращения шпинделя | 1000об/мин |
Электродвигатель: | |
Номинальная мощность | 3,0 кВт |
Частота вращения ротора | 1500об/мин |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Габариты | |
Длина | 800 мм |
Ширина | 490 мм |
Высота | 1250 мм |
Масса | 143 кг |
Надежность | |
Срок службы | 15 лет |
Срок службы защитных экранов, не более | 2 лет |
Срок службы до первого капитального ремонта | 9 лет |
Ресурсы поточности в отработанныхтыс. час. | 19,4 |
Условия эксплуатации | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Температура окружающей среды | от +1 до +40ºС |
Влажность воздуха при +25 ºС | 80 % |
Атмосферное давление | от 650 до 800 мм рт.ст. |
