Станок точильно-шлифовальный ТШ-3ДБ (350 мм)
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана. Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Шлифовальные круги
Наружный диаметр 350 мм
Ширина 40 мм
Посадочный диаметр 127мм
Основные характеристики
Расстояние между шлифовальными кругами по осям 452мм
Высота центров кругов от основания 950мм
Класс неуравновешенности кл.2 или кл.1
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга 20 м/с
Частота вращения шпинделя 1000об/мин
Электродвигатель:
Номинальная мощность 3,0 кВт
Частота вращения ротора 1000об/мин
Напряжение 380 В
Частота 50 Гц
Габариты
Длина 620мм
Ширина 560 мм
Высота 1250 мм
Масса 140 кг
Надежность
Срок службы 15 лет
Срок службы защитных экранов, не более 2лет
Срок службы до первого капитального ремонта 9 лет
Ресурсы поточности в отработанныхтыс. час. 19,4
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Температура окружающей среды от +1 до +40ºС
Влажность воздуха при +25 ºС 80 %
Атмосферное давление от 650 до 800
мм рт.ст.
