Ванна пропиточная ВАП-400
Ванна пропиточная универсальная ВАП-400 предназначена для пропитки антисептиками различного назначения, огнебиозащитными составами оцилиндрованного бревна, бруса, доски. Пропитка изделий в ванне происходит способом окунания (погружения, вымачивания). Пропитка в ванне позволяет варьировать время выдержки изделий в антисептике и добиваться требуемой глубины проникновения жидкости в поверхностные слои древесины.
Ванна состоит из механизма опускания изделий в пропиточную жидкость и подъёма – трубчатого вала с крестообразными (по типу «мальтийского» креста) направляющими. Таким образом получается 4 загрузочных зоны. Загрузка в одну из зон оцилиндрованного бревна, бруса происходит поштучно, загрузка досок происходит разрозненным пакетом, но не более объёма 0,34 куб.м. Вал с направляющими приводится в движение от мотор-редуктора. Дно ванны радиусное.
Система крестообразных направляющих, расположенных на валу, обеспечивает непрерывность работы, так как во время пропитки очередной кладки изделий одновременно обтекает предыдущая кладка и подготавливается следующая
Материал дна ванны - нержавеющая сталь либо сталь углеродистая с покрытием спец. краской (по желанию заказчика).
Не требуется дополнительных грузоподъёмных механизмов - загрузка изделий осуществляется с рольганга на вал с крестообразными направляющими, затем изделия перемещаются в пропиточную жидкость при повороте вала от мотор-редуктора.
На ванне устанавливается надёжный червячный мотор-редуктор. Для очистки антисептика от стружки ванна комплектуется ручным скребком. Расход пропиточной жидкости зависит от применяемого антисептика, от породы древесины, влажности, от размера обрабатываемых изделий и от времени пропитки.
Производительность составляет 8-9 куб.м/час при выдержке в пропиточной жидкости 1-1,5 мин (для транспортных антисептиков) и примерно 0,6 куб.м/час при выдержке в пропиточной жидкости 30 мин (для антипиренов – огнезащитных составов, консервирующих антисептиков). Ванна достаточно мобильная, не требует большого объема пропиточной жидкости.
Варианты движения пропитываемых изделий
Максимальнаядлина, мм | 6100 |
Минимальнаядлина, мм | 1000 |
Максимальный диаметр бревна, мм | 320 |
Максимальный профиль бруса (суммарный размер пиломатериалов), мм | 250х250 |
Рабочий объем ванны, куб.м | 1,5 |
Максимальный объём одновременно пропитываемых изделий, куб.м | 0,34 |
Объём пропиточной жидкости, куб.м | 1,16 |
Высота загрузки изделий, мм | 720-820 |
Частота вращения направляющего вала с крестовинами, об/мин | 1,6 |
Мощность привода мотор-редуктора, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота мм: | 6900х1000х1200 |
Масса (не более), кг | 1000 |
