Аспирационная система MF9022/1
Предназначены для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения - небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
Количество входов, шт. | 3 |
Диаметр центрального входа, мм | 148 |
Диаметр мешков/фильтров, мм | 480 |
Тип фиксации мешков/фильтров | пружина |
Количество мешков-накопителей, шт. | 1 |
Емкость мешков-накопителей, м³ | 0,3 |
Скорость воздушного потока, м/с | 35-40 |
Производительность, м³/ч | 2300 |
Степень очистки воздуха, % | 98,4 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Габаритные размеры, мм | 950х550х2000 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 960х560х530 |
Наличие кнопки "Пуск" | нет |
Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 40 |
