Аспирационная установка UNS 283 KТK
Аспирационная установка UNS 283 KTK предназначена для высокоэффективной фильтрации воздуха и удаления стружки, опилок и пыли во время работы оборудования на деревообрабатывающих и мебельных производствах.
Корпус аспирационной установки полностью закрыт металлическим кожухом это позволяет использовать установку не только внутри цеха, но и на улице.
Вибрационный электродвигатель позволяет в автоматическом режиме максимально эффективно производить очистку фильтровальных рукавов, сохраняя тем самым эффективность работы установки и продлевая срок службы рукавов.
Удобство утилизации пыли и отходов с помощью металлических выкатных бункеров с ручками.
Конструктивные преимущества
Металлические бункеры для отходов
- быстрое и удобное снятие/установка;- смотровые окна для контроля уровня наполнения;
- наличие колес упрощает транспортировку;
- резиновое уплотнение по периметру обеспечивает;
- возможна замена бункеров на мешки равного объема – обсуждается на стадии заказа.
Вибрационный электродвигатель позволяет в автоматическом режиме максимально эффективно производить очистку фильтровальных рукавов, сохраняя тем самым эффективность работы установки и продлевая срок службы рукавов. Возможность регулировки интервала включения.
Насос высокого давления
- скорость воздушного потока до 32 м/с;- на раме вентилятора имеются 4 виброгасителя для уменьшения вибрации при работе;
- корпус окрашен электростатической порошковой краской что исключает возникновение коррозии;
- используются высокоэффективные двигатели IE2-IE3.
Пульт управления
Отдельный пульт, позволяет включать и выключать установку при необходимости независимо от оборудования.
Электрокомпоненты
Электрические компоненты марки SIEMENS выполнены в соответствии стандартам СЕ.Производительность,м³/час | 6500 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Размеры фильтров, мм | Ø160х935 |
Кол-во фильтров, шт
47 |
Вибрационный электродвигатель, шт | 1 |
Бункер для сбора пыли, шт | 2 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 300 |
Материал фильтра | полиэстер |
Проницаемость, мкм | 5 |
Площадь фильтрации, м² | 22 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 2345x925x2310 |
Масса, кг
500 |
