Оптоволоконный лазер в защитной кабине с труборезом STL-1530GT/3000 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
Защитная кабина
Станина из листовой стали
Сменный стол
Труборезный модуль
Модуль трубореза поставляется в 4 возможных модификациях:D 160 мм х L 3000 мм
D 220 мм х L 3000 мм
D 160 мм х L 6000 мм
D 220 мм х L 6000 мм
Конструкция модуля трубореза стабильна и надежна. Станина выполнена из сварных труб. Труборезный модуль оснащен автоматическими зажимными патронами и зубчатой передачей.
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая головка с автофокусом Raytools BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Автоматическая регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон +10 -12 мм, точность составляет 0,05 мм.
Удобная установка линзы, быстрый и легкий доступ к защитному стеклу.
Конструкция сопла с применением вспомогательных газов, защитной заслонки удобна при резке высокоотражающих.
Коллимационная и фокусирующая линзы имеют водяное охлаждение, мощность компрессора составляет 4 кВт.
Для коллимационной и фокусирующей линз используются синглетные, дублетные или асферические линзы, в соответствии с параметрами лазерного луча, для обеспечения оптимальной фокусировки и качества луча.
Доступно подключение различных видов разъемов оптоволокна большинства производителей.
Легко настраиваемая модульная конструкция с устройствами защиты от столкновения, использования вспомогательных газов, конфигурацией для резки и сварки.
Утонченный сопловый узел, предназначенный для трехмерной резки.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Shimpo
Панель управления
Четкие обозначения на кнопках управления.Два экрана: один для программного обеспечения, другой для мониторинга.
Шкаф управления
Превосходный кабель-менеджмент. Четко и правильно организованное подключение.
Камеры
Две камеры, одна предназначена для наблюдения за сменным столом снаружи, другая - для наблюдения за работой внутри.
Светосигнальная колонна
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления Cypcut 2000
Все электрические компонент интегрированы в стойку управления ЧПУ. Из предустановленного П.О. происходит управление лазерным комплексом, а также калибровка необходимых узлов перед запуском в работу оборудования.
Технология SPRINT
Система управления TubePro
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Таблица зависимости скорости резания листовых металлов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки.
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Рабочий диапазон
3000x1500 мм |
Ход по оси Z | 320 мм |
Макс. скорость резки | 40 м/мин |
Ускорение | 1G |
±0,05 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | Лист: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1300Вт, ось Z - 400Вт
Труба: 1300 Вт |
Рабочая температура | 18 - 25 °C |
Рабочая влажность | < 70 %< />d> |
Исполнение | в кабине со сменным столом и труборезом
Габариты
8612х5873х2516 |
Вес | 7800 кг |
