Пресс стыковочный бесконечного сращивания ПСБА-Лоза-02
Пресс стыковочный бесконечного сращивания ПСБА-Лоза-02 Пресс стыковочный бесконечного сращивания ПСБА-Лоза-02 Пресс стыковочный бесконечного сращивания ПСБА-Лоза-02
Стыковочный пресс бесконечного сращивания ПСБА-ЛОЗА-02 предназначен для сращивания по длине короткомерных брусков на минишип в плеть неограниченной длины в автоматическом проходном режиме.
Основные особенности
  • Возможность сращивания бруса сечением до 250х100 усилием до 12000 кг.
  • Выбор времени прессования и длины торцевания заготовки с операторской панели.
  • Цикл прессования полностью происходит в автоматическом режиме.
  • Механизированная загрузка заготовок и формирование плети.
  • Возможность автоматического торцевания плети в размер на выходе. Длина ламели задается оператором на операторской панели.
Рама из профилей коробчатого типа, шлифованный канал прессования обеспечивают хорошую геометрию плети, а регулировка усилия прессования до 12000 кг и времени выдержки плети под давлением позволяют соблюсти все требования технологического процесса сращивания заготовок на шиповое соединение.
Все настройки и управление осуществляется с операторской панели PLC. Конструкция пресса позволяет прессовать несколько стыков за один такт. Все операции по формированию плети, подачи ее в канал прессования, опрессовке, торцеванию в размер происходят в автоматическом режиме под управлением промышленного контроллера.
Комплект поставки
  • Модуль автоматической подачи заготовок в канал прессования
  • Пресс сращивания бесконечный
  • Торцовочный узел
  • Приемный рольганг 12 м
  • Гидравлическая станция
Опции
  • Загрузочное устройство пресса из шипорезного станка
  • Рольганг с автоматическим сталкиванием срощенной плети (12 м)
Длина прессуемой ламели, мм Бесконечная, с возможностью торцевания в размер
Длина прессуемой части бесконечной ламели, за 1 цикл, мм 4500
Длина заготовки на входе в пресс, мм 250-2000
Ширина заготовки на входе в пресс, мм 40-250
Высота заготовки на входе в пресс, мм 20…100
Максимальная площадь сечения заготовки, кв.мм. 25000
Максимальное усилие прессования, кН 120
Установленная мощность, кВт 9,5
Рабочее давление в пневмосистеме / гидросистеме, атм 6-10 / 50-200
Масса, кг 2300
