Двухвальный многопильный станок по дереву Триумф 2в-250
Многопильный Двухвальный дисковый станок Триумф 2в-250 используется для распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантного бруса толщиной до 250 мм.
2-х вальная технология имеет преимущества перед одновальной. Используя пилы меньшего диаметра, меньше толщина пропила, соответственно меньше отходов, а главное больше выход пиломатериала!
- Высота пропила до 250 мм.
- Возможность работы 1 валом, и установка на него пил диаметром до 450 мм, - при установке пил диаметром 450 мм высота пропила одним валом - 160 мм.
- Усиленная конструкция, увеличенный вес до 4000 кг.
- Регулировка высоты прижимных рябух производится одновременно от одного штурвала, что ускоряет процесс регулировки.
- Увеличенная ширина постава.
- Увеличенное количество пил.
- Работа в отрицательных температурах.
- Простота эксплуатации.
- Идеальная геометрия получаемого пиломатериала
Комплект поставки
- Пильный блок в сборе с двигателями 2*55 кВт;
- Плавная регулировка хода (преобразователь частоты);
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации.
- Рольганг 3м;
- Лазерный указатель пропила Т-20С;
- Комплект проставок на два вала;
- Диск для пиления одним валом до 160 мм: 450*75*4,6/3,0/z18+18+6;
- Диск для пиления двумя валами до 250 мм: 400*75*4,2/2.8/(Z=18+18+4)к/з;
- Транспортер для удаления опилок (от 2м.);
- Заточной станок дисковых пил.
Высота заготовки до 250 мм
Позволяет производить широкий ассортимент продукции.
Позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка.
Плавный пуск двигателя
Обеспечивает защиту от перегрузки в электрической сети.
Две когтевые защиты
Обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Обогрев электроники
Наличие функции обогрева электроники станка позволяет работать при низких температурах, а именно до -30 градусов по Цельсию.
Наличие амперметра
Позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию.
Расстояние между крайними пилами 700 мм
Увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок (а также с широким комелем)Максимальная высота пропила, мм | 250 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 700 |
Просвет станка, мм | 750 |
Минимальная длина лафета, мм | 1200 |
Диаметр пил, мм | 400 |
Производительность, м.куб/час
380 |
Пиление одним нижним валом | |
Высота пропила, мм | 160 |
Диаметр устанавливаемых пил, мм | 450 |
Рекомендованная мощность двигателя нижнего вала при пилении 10 пилами, кВт | 55 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил, шт | 20 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
Привод верхнего шпинделя, кВт | 55 |
Привод нижнего шпинделя, кВт | 55 |
Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 3 |
Скорость подачи (плавная регулировка), м/мин | до 18,5 |
Количество приводных рябух, шт.
8
Плавный пуск
есть |
Обогрев электроники
есть |
Масса, кг | 4000 |
Прикрепленное видео
