Оптоволоконный лазерный станок для резки труб STL-T6035/1500 Raycus
Режущая голова с автофокусом
Ospri LC40 (Китай) |
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | TUBEPRO FSCUT3000 (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 345 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 10-345 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Сервоприводы Fuji
Редукторы FSCUT TECHMECH
Регулятор давления с влагоуловителем и лубрикатором
Необходим для подготовки газа и выставления необходимого давления для работы пневматических элементов станка, таких как система поддержки и удержание трубы в зоне погрузки. Обеспечивает высокую стабильность и работоспособность системы.
* Передняя секция (опционально)
По желанию заказчика труборез может быть снабжен передней секцией.
* Ящик для сбора продуктов резки (опционально)
Предназначен для сбора продуктов лазерной резки. Оборудован поворотными колесиками для перемещения по рабочей зоне. Применяется в дополнении к передней секции станка, что позволяет эффективно собирать обработанные материалы.Система управления TubePro
Софт TubePro предназначен для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы. Он работает с программным обеспечением TubesT. Имеет ряд полезный функций:
Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания. Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20 (10*)-345 мм |
Размер квадратных труб | 20 (10*)-345 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Максимальное ускорение | 1.0G |
Мощность сервоприводов | Ось Z: 750Вт
Ось Y: 2900Вт Ось X: 850Вт Ось W: 2х2900Вт |
Максимальная нагрузка | 900 кг |
Зажимы | пневматические |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 9110х2657х2465 |
Вес | 4200 кг |
