Паллетоупаковщик HL-1650F
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Паллетоупаковщик HL-1650F с E-платформой и моторизированной кареткой – это новая модель в линейке упаковочного оборудования, отвечающая всем современным требованиям эксплуатации.
Паллетоупаковщик предназначен для упаковки в стрейч-пленку самых разнообразных товаров и грузов, расположенных на паллетах и евро-поддонах. Оборудован фотодатчиком для идеального позиционирования пленки и намотки в точном соответствии заданной программе. В данной модели реализован принцип автоматического предрастяжения пленки до 250% для максимально качественной и надежной обмотки грузов.
Особый механизм колонны имеет изолированную конструкцию для увеличения пыленепроницаемости и долговечности. Данный паллетоупаковщик разработан с учетом стандартов CE и имеет степень пыле- и влагозащиты IP54. Полностью закрытый электрический шкаф предотвращает попадание пыли и продлевает срока службы устройства. Благодаря данным параметрам аппарат можно успешно эксплуатировать на открытых площадках.
Паллетоупаковщик легко устанавливается в месте эксплуатации. Держатель пленки имеет шарнирное соединение, за счет чего его можно использовать без регулировки.
Данная модель имеет поворотный стол диаметром 1650 мм, максимальная высота паллет – 2400 мм. Максимальная нагрузка на платформу – до 800 кг.
  • пониженный уровень шума поворотного стола за счет уникальной конструкции с балансировщиком, которая также упрощает обслуживание машины;
  • более гибкую настройку параметров под различные требования к упаковке за счет запуска источника и функции одним нажатием;
  • более эффективное натяжение пленки благодаря новому дизайну держателя;
  • обновленную систему контроля и управления. Панель управления нового дизайна имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс (HMI – человеко-машинный интерфейс).
  • Отображение панели управления настраивается пользователем.
  • программируемый блок интегрированной машины открывает широкие возможности для настройки параметров обмотки, включая регулируемое количество слоев обмотки сверху и снизу.
  • имеется функция установки времени служебных данных.
  • рабочие процессы машины отображаются в реальном времени;
  • фотодатчик для автоматического определения высоты поддона;
  • усиленная конструкция узла обмотки имеет повышенную защиту от повреждений;
  • минимальное количество уязвимых узлов;
  • удобные устранение неполадок и перезапуск машины;
  • наличие кнопки аварийной остановки;
  • инновационный поворотный стол, приводится в движение цепью с точным позиционированием. Имеет регулируемую частоту вращения – от 0 до 13 об/мин. Поворотный стол с отверстием Е типа может быть нагружен вилочным погрузчиком (подходит для товаров, поверхность которых выше поверхности погрузчика).
Напряжение(В/Гц) 220/50
Диаметр поворотного стола(мм) 1650
Высота паллета(max)(мм) 2400
Размер паллета(ДхШ)(мм) (600-1200) х(600-1200)
Высота поворотного стола(мм) 100
Max нагрузка наплатформу до 800
Мощность(кВт) 1.5
Скорость вращения стола(об/мин) 0-12
Используемая плёнка LLDPE
Толщина плёнки(микрон) 17-35
Ширина плёнки(мм) 500
Диаметр втулки рулона плёнки(мм) 76,2
Внешний диаметр(мм) 240
Вес вупаковке(кг) 625
