Аэродинамический сушильный агрегат СА 300
Аэродинамический сушильный агрегат предназначен для подготовки сырья к гранулированию и брикетированию. Оборудование применяется этапе просушки и служит для снижения влажности материала. Процедура просушки происходит в результате перемещения сырья по змеевику вместе с горячим воздухом в аэродинамической трубе. В качестве теплогенератора используется твердотопливный топочный блок, который топится древесиной в любом виде и тем самым снижает затраты на электроэнергию. За один проход сушильный агрегат способен просушить сырье до влажности 10-20%, что соответствует требованиям правильного технологического процесса гранулирования и брикетирования.
Применение готовой продукции
  • дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
  • использование в животноводстве и птицеводстве;
  • использование в качестве топлива.
Потребители готовой продукции
  • фермерские хозяйства;
  • производители топливных гранул;
  • прочие потребители.
Сырье для просушки древесина (опил, щепа, стружка), с/х сырьё (зерновые и травяные культуры), торф (низинный и верховой)
Допустимый размер сырья для просушки 25 х 25 мм.
Допустимая влажность сырья для просушки до 60%
Влажность сырья после просушки 10-20% (зависит от самого сырья и температуры воздуха)
Диаметр труб змеевика 250-350 мм.
Количество колен змеевика 3 шт.
Используемая толщина металла при изготовлении 3-6 мм.
Тип теплогенератора рекомендуется использовать топочный блок из шамотного кирпича, обшитый металлическим листом
Вид топлива для теплогенератора древесина в любом виде
Расход топлива 50-100 кг/час
Тип оборудования аэродинамический, однопроходный
Максимальная температура горячего воздуха до 350 градусов
Рабочая температура горячего воздуха при просушке 260-300 градусов
Количество обслуживающего персонала 1-3 человека
Тип загрузки сырья ручная или автоматизированная подача
Тип выгрузки сырья нижняя выгрузка через осадительный циклон
Комплектация приёмная горловина, змеевик (3 колена), осадительный циклон (ЦОЛ-3) с опорной рамой-креплением, вентилятор
Необходимая площадь для размещения 30 м2
Необходимая высота потолков помещения 5 м.
Размеры 7100 х 3200 х 4300 мм.
Вес 800 кг
Производительность до 300 кг/час
Мощность двигателя вентилятора 5,5 кВт 380 В
Количество проходящего воздуха до 4130 м3/час
Частота вращения вентилятора 3000 об/мин
