Аэродинамический сушильный агрегат СА 600
Аэродинамический сушильный агрегат предназначен для подготовки сырья к гранулированию и брикетированию. Оборудование применяется этапе просушки и служит для снижения влажности материала. Процедура просушки происходит в результате перемещения сырья по змеевику вместе с горячим воздухом в аэродинамической трубе. В качестве теплогенератора используется твердотопливный топочный блок, который топится древесиной в любом виде и тем самым снижает затраты на электроэнергию. За один проход сушильный агрегат способен просушить сырье до влажности 10-20%, что соответствует требованиям правильного технологического процесса гранулирования и брикетирования.
Применение готовой продукции
- дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
- использование в животноводстве и птицеводстве;
- использование в качестве топлива.
Потребители готовой продукции
- фермерские хозяйства;
- производители топливных гранул;
- прочие потребители.
Сырье для просушки | древесина (опил, щепа, стружка), с/х сырьё (зерновые и травяные культуры), торф (низинный и верховой) |
Допустимый размер сырья для просушки | 25 х 25 мм. |
Допустимая влажность сырья для просушки | до 60% |
Влажность сырья после просушки | 10-20% (зависит от самого сырья и температуры воздуха) |
Диаметр труб змеевика | 250-350 мм. |
Количество колен змеевика | 4 шт. |
Используемая толщина металла при изготовлении | 3-6 мм. |
Вид топлива для теплогенератора | древесина в любом виде |
Тип теплогенератора | рекомендуется использовать топочный блок из шамотного кирпича, обшитый металлическим листом |
Расход топлива | 50-100 кг/час |
Тип оборудования | аэродинамический, однопроходный |
Максимальная температура горячего воздуха | до 350 градусов |
Рабочая температура горячего воздуха при просушке | 260-300 градусов |
Количество обслуживающего персонала | 1-3 человека |
Тип загрузки сырья | ручная или автоматизированная подача |
Тип выгрузки сырья | нижняя выгрузка через осадительный циклон |
Комплектация | приёмная горловина, змеевик (4 колена), осадительный циклон (ЦОЛ-4,5) с опорной рамой-креплением, вентилятор |
Необходимая площадь для размещения | 35 м² |
Необходимая высота потолков помещения | 5 м. |
Размеры | 6300 х 3200 х 4300 мм. |
Вес | 1000 кг |
Производительность | до 600 кг/час |
Мощность двигателя вентилятора | 7,5 кВт 380 В |
Количество проходящего воздуха | до 4520 м3/час |
Частота вращения вентилятора | 3000 об/мин |
