Полуавтоматическая стреппинг машина KZB-II
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Конструкция обвязчика рассчитана для напольного использования и обвязки больших и тяжелых продуктов. Держатель рулона с лентой вынесен за пределы корпуса. Оператор помещает коробку на упаковочный стол, далее оборачивает продукт лентой и свободный конец ленты помещает в приемное устройство, далее обвязчик автоматически создаст заданное натяжение и сваривает ленту. При продолжительном простое аппарат автоматически отключается. Натяжение ленты возможно регулировать от 10-450 H.
Напряжение(В/Гц) AC 220/50 110/60
Мощность(Вт) 320
Максимальный размер для обвязки (ШxВ)(мм) Не установлен
Минимальный размер для обвязки(ШxВ)(мм) 30
Скорость обвязки (сек/круг) 2.5
Сила обвязки (Н) (регулируется)
Ширина ленты (мм) (регулируется)
Внешние размеры (ДxШxВ) (мм) 1450×580×505
Вес нетто (кг) 90
