Стреппинг-инструмент аккумуляторный KZ-19A
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
KZ-19A – еще одна модель в серии ручных аккумуляторных стреппинг-машин KZ от завода Hualian. Стреппинг-инструмент серии отличается высокой мобильностью и удобством эксплуатации за счет компактной конструкции и автономного питания от аккумулятора. Поэтому для работы ему не требуется подключение к электросети. Модель может работать как внутри помещений, так и на открытых площадках.
Основные сферы применения стреппинг-инструмента KZ-19A – промышленные объекты, логистика, грузоперевозки. Он используется для обвязки товаров и грузов, в том числе на паллетах. Благодаря своей эргономичной ручной конструкции отлично справляется с горизонтальной и вертикальной обвязкой габаритных и нестандартных грузов.
Для обвязки используется полиэстеровая или полипропиленовая лента шириной 16-19 мм. Концы ленты спаиваются путем трения и обрезаются. Подобный способ крепления стреппинг-ленты не требует применения металлических скоб.
  • питание от двух аккумуляторов 14 В/4.0 Ампер/часов. Одна зарядка рассчитана примерно на 400 циклов обвязки;
  • прочный корпус из высококачественного пластика;
  • регулировка натяжения ленты – механическая, диапазон 400-5000 Н;
  • качественная, надежная сварка концов ленты, эффективность сварки достигает 80-90%.
  • Также все стреппинг-аппараты серии обладают повышенным рабочим ресурсом и демонстрируют надежную работу даже при интенсивных эксплуатационных нагрузках.
Сила натяжения (Н) 400 - 5000
Натяжение Механическое регулируемое
Тип соединения Сварка трением
Эффективность сварки 80 - 90 %
Тип ленты ПП, ПЭТ
Ширина ленты (мм) 16 - 19
Толщина ленты (мм) 0,5 -1,2
Вес (кг) 4,3
Габариты (мм) 345х110х155
Аккумулятор 2 шт. 14,8 В, емкость 4.0 Ампер-часов (один с оборудованием, один дополнительно)
Тип аккумулятора Литий-ионный
Зарядное устройство 1 шт. 110-220 В, 50-60 Гц
Время зарядки аккумулятора 90 мин
