Стреппинг-инструмент аккумуляторный KZ-16
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Стреппинг-машина KZ-16 представляет серию ручного аккумуляторного инструмента KZ для обвязки лентой ПП и ПЭТ различных товаров и грузов (в том числе на паллетах). Основные сферы применения – промышленное и пищевое производство. Аппараты данного типа используются для упаковки стройматериалов, мебели, оборудования и инструмента, электротоваров, продуктов питания и других габаритных товаров и грузов.
Для скрепления ленты используется метод сварки путем трения – таким образом, для обвязки не требуются металлические скобы. После скрепления концов аппарат обрезает ленту. Питание от встроенного аккумулятора обеспечивает аппаратам высокую мобильность и автономность. Их можно использовать в производственных цехах, на складах, погрузочных площадках как внутри помещений, так и на улице.
Стреппинг-машины серии KZ обладают стильным эргономичным дизайном, они просты в обслуживании и эксплуатации и зарекомендовали себя как надежное упаковочное оборудование даже при высоких рабочих нагрузках. Компактная ручная конструкция и эргономичный дизайн позволяют удобно упаковывать грузы любых габаритов и конфигурации, расположенные в различных пространственных плоскостях. При помощи стреппинг-машин данной серии оператор легко выполнит как вертикальную, так и горизонтальную обвязку.
  • питание от мощного литиевого аккумулятора 14,4 В, 6 Ампер/часов. Ресурс одной зарядки – около 600 обвязочных циклов. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки;
  • электронная индикация выставления силы натяжения и времени сварки – обеспечивает точность настроек режимов работы и удобство эксплуатации инструмента;
  • ширина используемой для обвязки ленты – 12-16 мм;
  • механическая регулировка натяжения ленты в диапазоне 900-3200 Н;
  • качественная сварка ленты, эффективность сварки 80-90%;
  • скорость натяжения – 100-200 мм/с.
Сила натяжения (Н) 900 - 3200
Натяжение Механическое регулируемое
Тип соединения Сварка трением
Эффективность сварки 80 - 90 %
Скорость натяжения (мм/с) 100-200
Тип ленты ПП, ПЭТ
Ширина ленты (мм) 12 - 16
Толщина ленты (мм) 0,4-1,2
Вес (кг) 3,4
Габариты (мм) 360х135х120
Аккумулятор 1 шт. 14,4 В, емкость 6.0 Ампер-часов
Тип аккумулятора Литий-ионный
Зарядное устройство 1 шт. 220В, 50-60 Гц
Время зарядки аккумулятора 90 мин
