Станок радиально-сверлильный RD700x32
Радиально-сверлильные станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах
- Стойка разработана для жесткости и минимального отклонения
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения
- Наклон консоли ±45˚
- Функция резьбонарезания
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками
- Бак СОЖ отлит в основании
- Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки
Комплект поставки
- Система подвода СОЖ
- Рабочий стол
- Переходная втулка
- Набор анкерных болтов
- Рабочая лампа
- Ящик с инструментами
- Инструкция по эксплуатации
Макс. Ø сверления, чугун/ сталь | 32/25 мм |
Макс. Ø резьбонарезания | М20(чугун) М16(сталь) мм |
Диаметр стойк | 150 мм |
Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс) | 300 / 700 мм |
Поворот консоли | 360˚ |
Наклон консоли | ±45˚ |
Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс) | 275 - 680 мм |
Рабочая зона стола (ДхШхВ), мм | 250x250x250 |
Конус шпинделя | MТ-3 |
Ход пиноли шпинделя | 130 мм |
Диапазон вращения шпинделя,8 | 100-1600 об/мин |
Автоподача пиноли шпинделя,3 | 0,08;0,14;0,23 мм/об |
Мощность двигателя | 1,1 кВт, |
Мощность насоса СОЖ | 0,37 кВт |
Размер основания, мм | 1200х650х155 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1235х625х1270 мм |
Габариты упаковки(ДхШхВ) | 1270х700х1370 мм |
Масса нетто/брутто | 500/540 кг |
