Стружкоотсос ВУ-5000А
Применяется: деревообработка и производство мебели. Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей. Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Рабочее колесо и улитка из стали;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании.
Корпус
Пускатель
Пускатель в сборе с тепловым реле.
Воздуховод
Воздуховод 3 х 160 мм;Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость.
Двигатель
Двигатель комбинированный 5,5 кВт / 380В.
Крыльчатка
Крыльчатка изготовлена из металла и отбалансирована.
Фильтровальный мешок
Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, плотностью 360 г/м².
Накопительный мешок
Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой.Плотность – 450 г/м²
Стягивающий ремень
Стягивающий ремень с храповым механизмом.
1. Эл. двигатель с вентилятором
2. Пускатель в сборе
3. Улитка (корпус)
4. Фильтр (съемный)
5. Патрубки входные
6. Рама
7. Мешок – накопитель
8. Стяжной механизм
9. Стойки
Производительность номинальная, м³/час | 6000 |
Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с | 47 |
Размеры мешка, мм | 560/1200 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 3х160 (110, 120,..) |
Кол-во и объём мешков, шт х м3 | 4 х по0,3 (1,2) |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1930х840х2625 |
Масса, кг | 110 |
