Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250
Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250 Станок кромкообрезной проходного типа КМ–250
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Кромкует необрезную доску на несколько размеров одновременно. Движется исходный пиломатериал, а пильный узел неподвижен. Улучшенная система подачи не оставляет следов на поверхности заготовки. Можно использовать до 6 пил на одном валу. Для работы используются пильные диски 250 мм. Размеры выставляются с помощью проставочных шайб. Другие размеры проставочных шайб можно заказать дополнительно. Рекомендуем использовать роликовые столы и лазерные линейки МЛК-10.
Размеры обрабатываемого материала:
толщина, мм 10 - 65
ширина, мм 50 - 530
длина без ограничений
MIN расстояние между пилами, мм 20
MAX расстояние между пилами, мм 400
Количество дисковых пил: до 4шт. при высоте пропила 60мм.
до 6шт. при высоте пропила 25мм.
Диаметр дисковых пил, мм 250/50
Фланцы для зажима пильного диска
6 комплектов
Проставочные шайбы в комплекте:
проставочная шайба 25мм, шт. 12
проставочная шайба 5мм, шт. 5
проставочная шайба 3мм, шт. 5
проставочная шайба 1,5мм, шт. 5
Количество электродвигателей, шт. 2
Установленная мощность, кВт 11,75
Скорость подачи ,м/мин 12,16,20
Габариты ДхШхВ, мм 1200х950х1200
Средняя масса станка, кг 420
