Станок многопильный кромкообрезной по дереву Триумф М100
Станок "МИГ-1000" многопильный кромкорезной, предназначен для продольной распиловки необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль). Заготовка протягивается автоматически приводными рябухами расположенными на входе и выходе станка.
Станок кромкообрезной многопильный оборудован когтевой защитой для предотвращения обратной подачи на входе и для обеспечения безопасности при распиловке путем поднятия защиты. Дисковые пилы расположены на шпинделе приводимом в движение при помощи клиноременной передачи электродвигателем. Расстояние между пилами регулируется проставками и максимальное количество пил, предусмотренное для установки составляет 10 шт. Максимальная скорость пиления составляет 50 метров в минуту.
Возможная установка лазерных указателей пропила для визуального позиционирования заготовки по отношению к пильным дискам.
Оссобенности
Высота заготовки до 100 мм
Позволяет производить широкий ассортимент продукции.
Плавная регулировка хода
Позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка.
Плавный пуск двигателя
Обеспечивает защиту от перегрузки в электрической сети.
Расстояние между крайними пилами 1000 мм
Увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок (а также с широким комелем).
Две когтевые защиты
Обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Обогрев электроники
Наличие функции обогрева электроники станка позволяет работать при низких температурах, а именно до -30 градусов по Цельсию.
Наличие амперметра
Позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию.Дополнительные опции
- Увеличение мощности станка до 37кВт.
- Увеличение мощности станка до 45кВт.
- Комплект проставок под требуемый размер готового пиломатериала (цена действительно только при заказе вместе со станком)
- Рольганг 3м
- Лазерный указатель пропила100 мВт (для работы в помещении)
- Лазерный указатель пропила 250 мВт (для работы на открытом воздухе)
- Пила дисковая TUNDRA 350х75*х 4.0/2.5/18z+4 (2шпонки)
- Пила дисковая Faba (Польша) 350*75(18+4)
- Скребковый транспортер удаления опилок
- Заточной станок дисковых пил
Максимальная высота пропила, мм | 100 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 1000 |
Просвет станка, мм | 1050 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, м | 1,2 |
Диаметр устанавливаемых пил, мм | 250, 300, 350 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Количество пильных валов, шт | 1 |
Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 10 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт | 22, 30, 37, 45 |
Скорость пиления (расчетная), м/мин | 0 - 37 |
Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 2,2 |
Напряжение эл. сети, В | 380 |
Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |
Длина, мм | 2050 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1300 |
Масса, кг | до 1450 |
