Двухвальный многопильный станок по дереву Триумф М2-700
Многопильный двухвальный дисковый станок Триумф М2-700 используется для распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантного бруса толщиной до 210. 2-х вальная технология имеет преимущества перед одновальной. При использовании пилы меньшего диаметра меньше толщина пропила, соответственно меньше отходов, а главное, больше выход пиломатериала.
- Высота пропила до 210 мм. при работе 2 валам и пилами 350 мм.
- Возможность работы 1 валом, и установка на него пил диаметром до 450 мм.
- При установке пил диаметром 450 мм высота пропила нижним валом - 160 мм.
- При установке пил диаметром 400 мм высота пропила нижним валом - 130 мм.
- При установке пил диаметром 350 мм высота пропила нижним валом - 110 мм.
- Усиленная конструкция (толщина стенки 16 мм), увеличенный вес до 3000 кг.
- Регулировка высоты прижимных рябух производится одновременно от одного штурвала, что ускоряет процесс регулировки.
- Увеличенная ширина постава.
- Увеличенное количество пил. (при работе 2 валами можно установить по 10 пил 350 мм на каждый вал).
- В базовой комплектации обогрев электроники, плавный пуск двигателей.
- В базовой комплектации частотный преобразователь для плавной регулировки скорости подачи.
- Увеличение мощности станка до 74кВт.
- Увеличение мощности станка до 90кВт.
- Комплект проставок на два вала
- Рольганг 3м
- Лазерный указатель пропила100 мВт (для работы в помещении)
- Лазерный указатель пропила 250 мВт (для работы на открытом воздухе)
- Пила дисковая TUNDRA 350*75**4.0/2.5/18+4+2 шпонки
- Пила дисковая Faba (Польша) 350*75(18+4)
- Угловой скребковый транспортер удаления опилок
- Заточной станок дисковых пил
Высота заготовки до 210 мм
Позволяет производить широкий ассортимент продукции.
Плавная регулировка хода
Позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка.
Плавный пуск двигателя
Обеспечивает защиту от перегрузки в электрической сети.
Две когтевые защиты
Обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Обогрев электроники
Наличие функции обогрева электроники станка позволяет работать при низких температурах, а именно до -30 градусов по Цельсию.
Наличие амперметра
Позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию.
Расстояние между крайними пилами 700 мм
Увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок (а также с широким комелем)Максимальная высота пропила, мм | 210 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 700 |
Просвет станка, мм | 830 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 1200 |
Высота пропила, мм | 110 / 130 / 160 |
Диаметр устанавливаемых пил, мм | 350 / 400 / 450 |
Рекомендованная мощность двигателя нижнего вала при пилении 10 пилами, кВт | 30-37 / 45 / 55 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Количество пильных валов, шт | 2 |
Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 10 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
Привод верхнего шпинделя, кВт | 30, 37, 45, 55 |
Привод нижнего шпинделя, кВт | 30, 37, 45, 55 |
Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 3 |
Скорость пиления (расчетная), м/мин | до 18,5 |
Напряжение эл. сети, В | 380 |
Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |
Длина, мм | 2310 |
Ширина, мм | 1410 |
Высота, мм | 1570 |
Масса, кг | до 2900 |
Прикрепленное видео
