Ленточная электрическая пилорама Алтай 1200 (электро)
Горизонтальная стационарная лентoчная пилорaма «Алтай» предназначена для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкция ленточной пилорамы отвечает всем требованиям безопасности и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
- Гидравлический механизм натяжения пил с датчиком натяжения
- Рессорный тип компенсатора растяжения пилы
- Заход пильной ленты под специальным углом
- Уникальный профиль пильных шкивов
Схема работы станка
Производительность, м³ в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 |
Диаметр бревен, мм | 1100 |
Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 |
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 |
Длина пилы, мм | 4870 |
Ширина пилы, мм | 32...40 |
Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 |
Установленная мощность, кВт | 15 |
Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Подъем/опускание пильного блока | электромеханический |
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: | |
длина, мм | 1000 |
ширина, мм | 1900 |
высота, мм | 1720 |
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ: | |
длина, мм | 4250 |
ширина, мм | 1000 |
высота, мм | 300 |
общий вес, кг | 950 |
объем, м³ | 4 |
