Горизонтальная дисковая пилорама Триумф Г2П 550
Это пилорама нового поколения, предназначенная для продольной распиловки бревен различной степени твердости. Пилорама ДПА 550 обеспечит ваше предприятие высококачественным обрезным и необрезным материалом, соответствующим ГОСТу и стандартам экспорта.
Главным превосходством двухпильной пилорамы ДПА 550 по сравнению с аналогами является то, что пилы расположены горизонтально и в немного смещенном положении относительно оси пиления. Таким образом, когда пильная коретка проходит по рельсам, оно обрезается с обеих сторон, и на выходе получается готовый пиломатериал. Также с помощью пильного блока можно легко регулировать размер выходного материала, а также выполнять его в двустороннем направлении.
любом случае дисковая пилорама Алтай 550 сможет достойно увеличить производительность вашего предприятия. Но стоит понимать, что производительность будет зависеть и от общих условий эксплуатации, а также непосредственно от умений оператора пилорамы. Еще дисковая пилорама столь востребована среди деревообработчиков благодаря непревзойденной простоте конструкции и отсутствию сложных настроек. Т.е. специально обучать персонал предприятия вам не придется. А если придет время замены расходных материалов, или режущего диска, то выполнить замену сможет тот же оператор пилорамы.
Диаметр устанавливаемых пил, мм | 550 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт | 11, 15 |
Скорость пиления (расчетная), м/мин | ручная, до 21 |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 550 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна, м | 6 |
Длина направляющих станка, м | 10,5 |
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт | 0,37, 0,55 |
Максимальная ширина обрабатываемого пиломатериала, мм | 420 |
Максимальная высота обрабатываемого пиломатериала, мм | 600 |
Минимальная толщина остаточного горбыля, мм | 50 |
Количество электродвигателей обрабатываемого узла, кВт | 2 |
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт | ручная, 1,1 |
Количество устаналиваемых пил, шт | 2 |
Диаметр посадки пилы, мм | 50 |
Длина (без направляющих), мм | 1425 |
Ширина (без направляющих), мм | 1480 |
Высота (без направляющих), мм | 1230 |
Масса, кг | 1147 |
Минимальная длина обрабатываемого бревна, м | 2 |
