Станок для строгания бруса СБА-260
Станок предназначен для строгания бруса или доски шириной до 260 мм. На станке расположены два рабочих узла ,один для строгания, а второй для снятия фаски при необходимости. Заготовка неподвижно закрепляется на направляющих. Перемещение станка осуществляется в ручную. Одним из самых широко востребованных и популярных элементов на деревообрабатывающих предприятиях является станок для строгания бруса СБА 260. Применение данного агрегата позволяет значительно ускорить работу с древесиной и повысить производительность предприятия.
Широкие возможности использования
Сегодня сложно даже представить производство изделий из древесины без её предварительного строгания. Данная процедура подразумевает обработку досок таким образом, чтобы после окончания заготовка соответствовала выбранному размеру. В домашних условиях вполне достаточно будет ручных инструментов, но для лесозаготовочного производства необходимо надежное деревообрабатывающее оборудование, а именно профессиональный станок для строгания. В отличие от ручного инструмента, автоматические строгальные аппараты имеют следующие характеристики:
- высокая производительность – существуют станки различной мощности, но станок сба 260 гарантирует большой выход строганного бруса за короткий период времени;
- точность раскроя – при работе станка размеры готовой продукции совпадают до миллиметра;
- отличное качество строганного материала – все заготовки имеют гладкую поверхность;
- полная автоматизация процесса – в масштабах производства это намного выгоднее, поскольку применение подобного агрегата обеспечивает большой выход строганного продукта.
К тому же строгальные аппараты характеризуются высоким уровнем безопасности, что делает данное оборудование невероятно востребованным для современного производства.
Конструкция и предназначение аппарата
Станок для строгания бруса СБА 260 в производстве используется для обработки бруса и досок, шириной до 260 мм, а по длине сырье не должно превышать 6000 мм. Подобный станок для раскроя древесины характеризуется наличием двух рабочих узлов. Первый из них строгальный – для обработки досок, а второй узел предназначается для удаления фаски в случае необходимости. Процесс раскроя абсолютно безопасен и протекает быстро, так как заготовка надежно и неподвижно крепится на направляющих данного агрегата.
Максимальная ширина заготовки, мм | 260 |
Максимальная длина заготовки, мм | 6000 |
Суммарная мощность, кВт | 8,5 |
Напряжение ,В | 380 |
Габаритные размеры (без направляющих) | |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1020 |
Высота, мм | 1200 |
