Брусующий станок проходного типа Стилет БСГ-320
Брусующий станок Стилет БСГ проходного типа (брусовал) предназначен для продольной распиловки круглого леса на двухкантный брус (лафет).
Скорость распиловки бревна плавно регулируется, что позволяет выбрать оптимальную подачу в зависимости от породы, влажности, размера и т.д. распиливаемого материала.
В станке применяется двухвальная система распила, которая позволяет осуществлять распиловку бревен до 320 мм. Так же возможна установка до 5 пил на каждый вал. При таком способе распиловки бревна получается два двухкантных бруса, две необрезные доски и два горбыля.
Диаметр бревна, мм | 10 - 320 |
Диаметр пильных дисков, мм | 450 |
Диаметр пильных валов, мм | 75 |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
Максимальное число пил на валу, шт. | 5 |
Мощность эл. двигателей, кВт | 22/30 |
Скорость подачи (плавная регулировка) м/мин | до 20 |
Габариты, мм | 2600х1500х1750 |
Вес, кг | 2000 |
