Двухпильный кромкообрезной станок КР-25
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Двухпильный электрический кромкообрезной станок Кедр предназначен для распиловки необработанной доски с двух торцов за один проход. Два электромотора мощностью 5.5 кВт каждый имеют независимый момент вращения и могут позиционироваться относительно друг друга регулировочным винтом. Станок перемещается оператором вдоль наращиваемого рельсового пути, длина которого определяет длину обрабатываемого изделия. В случае работы с длинными досками можно воспользоваться модульностью направляющих и нарастить путь.
Кромкообрезной станок может двигаться в обоих направлениях, что позволяет ускорить процесс работы за счет отсутствия необходимости возврата пилящего механизма. Электромоторы имеют независимый пуск, что позволяет использовать станок, как в обычном, однопильном режиме, так и в режиме работы двух моторов одновременно. Торцевые зажимы надежно фиксируют пиломатериал, а встроенная линейка позволяет точно установить ширину пропила.
Небольшая масса станка и легкость сборки позволяют ему по праву носить определение «мобильного кромкообрезного станка» — его легко собрать/разобрать и транспортировать непосредственно в цех на автомобиле типа Газель.
Размеры обрабатываемого материала, мм:
толщина 10 - 100
ширина до 700
длина 800 - 6500
Диаметр дисковых пил (2 шт.), мм 450
Установленная мощность, кВт 11
Max расстояние между пилами, мм 380
Наименьший размер выпиливаемой заготовки, мм 50
Просвет пильной рамки, мм 100
Частота вращения пильного диска, об/мин 3000
Габариты, мм 1400х1200х7650
Вес станка, кг 400
