Горизонтальная дисковая пилорама ДП-2
ДП-2 - дисковая пилорама, предназначенная для продольной распиловки брёвен.
У этой пилорамы два диска горизонтального пиления, смещенные относительно друг друга. Дисковые пилорамы отличаются в первую очередь непревзойдённым качеством и скоростью получаемой продукции: после работы дисковой пилорамы продукция не требует доработки. Высшая точность геометрических форм, непревзойдённая гладкость поверхности - отличительные свойства дисковых пилорам. Минусом является увеличенный (по сравнению с ленточными пилорамами) расход материала из-за гораздо бОльшей толщины пропила, по сравнению с ленточной пилорамой.
За счет функциональности расширены границы использования пилорам. Наряду с деревообрабатывающим, лесопильным производством, станки востребованы на мебельных фабриках, в частном секторе.
Дисковая пилорама снабжена двумя электродвигателями мощностью по 11 кВт. Этой мощности хватает с запасом для переработки всех видов деревьев в России. Дисковые пилорамы «Кедр» имеют надежную металлическую раму, способную выдерживать высокие нагрузки и позволяющую пилить тяжелые бревна диаметром 50 cм, длиной до 7 метров.
Компактность и мобильность - ещё одно преимущество наших пилорам. Вес пилорамы - 830 кг. Пилорама сконструирована так, что монтаж и демонтаж осуществляются легко и в короткий срок, а транспортировка может быть осуществлена автомобилем малой грузоподъемности. Объём пилорамы при транспортировке - 4.5м³. Дисковая пилорама работает при температурах от -25 до +50 градусов. Для работы необходим электропитание 380 вольт с мощностью не менее 22 кВт (по 11 кВт на каждый из двигателей).
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 50 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна, см | 60 |
Максимальная ширина пропила, см | 36 |
Диаметр пильных дисков, мм | 550 |
Мощность электродвигателя пилы, кВт | 2×11 |
Напряжение, В | 380 |
Толщина пропила, мм | 5 |
Габаритные размеры станка без рельсового пути, мм: Длина Ширина Высота | 1350х1300х1600 |
Длина рельсового пути, мм | 10200 |
Ширина рельсового пути | 1000 |
Производительность, м³/смену 12 часов | 15-20 |
частота вращения вала | 2200 об/мин |
Масса, кг | 830 |
Объём при транспортировке | 4,5 м³ |
