Ленточная пилорама Кедр-110Б LIFAN 27Л.С.
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Востребована там, где нет электроснабжения и где нужна древесина – в удаленных фермерских хозяйствах, леспромхозах, в строительном и деревообрабатывающем производстве.
Отличия от других моделей
  • косым заходом пильной ленты в бревно под углом 15 градусов
  •  более мощным двигателем в 22 л.с.
  •  высокой производительностью 15 – 20 куб.м за 8 часовую смену
  • максимальным диаметром бревна 110 cм
  • усиленным рельсовым путем
За счет плавного входа в бревно рабочая поверхность пилы задействуется постепенно. Снижается нагрузка на зубья, что способствует увеличению времени между заточками пилы на 15 – 30% и увеличению производительности пилорамы. К тому же при косом заходе пильная лента меньше «волнит».
Высокая мощность бензинового двигателя станка Кедр-110Б предусматривает интенсивное использование агрегата в течение 2 – 3 смен в почти экстремальных погодных условиях – до -40 градусов мороза. Выносливые и надежные, станки не боятся высоких нагрузок и перепада температур.
Пилорама придется по душе владельцам удаленных от цивилизации участков. Разборная конструкция станка, разъемные секции рельсового пути позволяют доставлять ее автомобильным транспортом в любую точку региона и за его пределы.
Пилорама экономична и удобна. Выгодно отличается небольшим расходом бензина 92 марки – в пределах 3 литров в час. Независимость от электрического источника энергии дает возможность установить пилораму рядом с местом работ в помещении или на улице.
Производительность за смену, м³ 15-20
Диаметр пильных шкивов, мм 600
Длина пилы, мм. 4906
Ширина пилы, мм. 32-40
Скорость пильной ленты, м/с 30
Мах диаметр обрабатываемого бревна, мм/Мах. Расстояние между роликами, см 110/90
Подъем / опускание пильной каретки механический
Мин. толщина выпускаемой продукции, мм 1.5
Габаритные размеры, мм
длина 8000
ширина 2200
высота 1720
Масса, кг 950
Мощность бензинового двигателя привода пилы, л.с. 27л/с
Особенность новой модели, заход пилы под углом. 15°
