Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с.
Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с. Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с. Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с. Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с. Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с. Лентоная пилорама Кедр-71 Lifan 27 л.с.
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Ленточная пилорама типа Кедр-70Б с двигателем Lifan оснащена двигателем мощностью 27 лошадиных сил с электростартером.
Основное преимущество оборудования – возможность использования в тех регионах страны, где есть проблемы с подведением дополнительных линий электропередач к цеху. Отсутствие бесперебойной подачи энергии может поставить под угрозу процесс распилки. Бензиновая пилорама Кедр-70Б позволяет организовать относительно автономное производство.
Силовой агрегат оборудования сочетает в себе экономичность и производительность. Кедр-70Б может выдавать от 5 до 12 кубометров готовой продукции, при этом потребляя минимум топлива марки А-92 (всего 2 литра в час). Пилорама может обрабатывать бревна диаметром до 70 см.
Оборудование можно установить как в закрытом помещении, так и на улице в зависимости от методов организации рабочего пространства. Минусовая температура никак не влияет на работу ленточной пилорамы. Более того, техника выдерживает двух- и трехсменную нагрузку без риска быстрого износа.
Покупая такое оборудование, вы делаете долгосрочную инвестицию в надежное оборудование.
Длина обрабатываемых бревен, м 0, 5 - 6, 5 +2, 55*
Длина рельсового пути, мм 7650 (3 секции по 2550)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, cм 70
Максимальная ширина пропила,см 50
Толщина доски (бруса), мм 1-270
Толщина последней доски, мм 15
Толщина пропила, мм 1, 9-2, 4
Производительность за 8 часовую смену, м³ 5-12
Диаметр пильных шкивов, мм 520
Скорость пильной ленты, м/с 30
Мощность ДВС привода пилы 27 л.с.
Бензин АИ-92
Емкость бака, л 6
Расход топлива при max нагрузке, л/ч 2
Подъем / опускание пильной каретки ручной
Подача пильной каретки ручная
Габаритные размеры, мм
длина 7650
ширина 1800
высота 1600
Масса, кг 600
Характеристика рекомендуемых ленточных пил
Длина ленточного полотна, мм 3630
Ширина ленточного полотна, мм 32 - 40
Шаг, мм 22
Толщина, мм 0, 9-1,1
