Ленточная пилорама Кедр-90Б Honda 20 л.с.
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Двигатели мало того, что являются эталоном производительности, так они еще и достаточно экономичны. ДВС Honda мощностью 20 л.с. работает на бензине марки А-92. Вы можете быть уверены в том, что за счет использования этих агрегатов может быть снижена себестоимость выпускаемой продукции. Ленточная пилорама типа КЕДР-90Б поддерживает бесперебойную работу в течение двух или трех смен. При этом оборудование может работать как в помещении, так и на открытой площадке, абсолютно спокойно выдерживая отрицательную температуру.
Важнейшим преимуществом бензиновой пилорамы КЕДР-90 Б перед пилорамами других производителей является то, что наши пилорамы оснащены дополнительной системой механического запуска ДВС, что в значительной степени облегчает пуск двигателя в зимнее время и бережёт пусковое устройство, продляя его  ресурс.
Длина обрабатываемых бревен, м 0, 5 - 6, 5 +2, 55*
Длина рельсового пути, мм 7650 (3 секции по 2550)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см 90
Максимальная ширина пропила,см 70
Толщина доски (бруса), мм 1-270
Толщина последней доски, мм 15
Толщина пропила, мм 1, 9-2, 4
Производительность за 12 часовую смену, м³ 10-16
Диаметр пильных шкивов, мм 520
Скорость пильной ленты, м/с 30
МощностьДВС привода пилы 20 л.с.
Бензин АИ-92
Емкость бака, л 6
Расход топлива при max нагрузке, л/ч 2
Подъем / опускание пильной каретки ручной
Подача пильной каретки ручная
Габаритные размеры, мм
длина 7650
ширина 1800
высота 1600
Масса станка, кг 700
Характеристика рекомендуемых ленточных пил
Длина ленточного полотна, мм 4026
Ширина ленточного полотна, мм 32 - 40
Шаг, мм 22
Толщина, мм 0, 9-1,1
