Лентоная пилорама Кедр-90Б Honda 13 л.с.
Двигатели мало того, что являются эталоном производительности, так они еще и достаточно экономичны. Выдавая 13 лошадиных сил, они потребляют все 2,0 литра бензина марки А-92. Вы можете быть уверены в том, что за счет использования этих четырехтактных агрегатов может быть снижена себестоимость выпускаемой продукции.
Ленточная пилорама типа КЕДР-90Б поддерживает бесперебойную работу в течение двух или трех смен. При этом оборудование может работать как в помещении, так и на открытой площадке, абсолютно спокойно выдерживая отрицательную температуру.
Важнейшим преимуществом бензиновой пилорамы КЕДР-90 Б перед пилорамами других производителей является то, что наши пилорамы оснащены дополнительной системой механического запуска ДВС, что в значительной степени облегчает пуск двигателя в зимнее время и бережёт пусковое устройство, продляя его ресурс.
Длина обрабатываемых бревен, м | 0, 5 - 6, 5 +2, 55* |
Длина рельсового пути, мм | 7650 (3 секции по 2550) |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 90 |
Максимальная ширина пропила,см | 70 |
Толщина доски (бруса), мм | 1-270 |
Толщина последней доски, мм | 15 |
Толщина пропила, мм | 1, 9-2, 4 |
Производительность за 12 часовую смену, м³ | 10-13 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
МощностьДВС привода пилы | 13 л.с. |
Бензин | АИ-92 |
Емкость бака, л | 6 |
Расход топлива при max нагрузке, л/ч | 2 |
Подъем / опускание пильной каретки | ручной |
Подача пильной каретки | ручная |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 7650 |
ширина | 1800 |
высота | 1600 |
Масса станка, кг | 700 |
Характеристика рекомендуемых ленточных пил | |
Длина ленточного полотна, мм | 4026 |
Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
Шаг, мм | 22 |
Толщина, мм | 0, 9-1, 1 |
