Лентоная пилорама Кедр-91
Ленточная пилорама Кедр-91 - это пилорама, дивизом которой можно назвать лозунг "производительность по максимуму": пилорама снабжена электродвигателем мощностью 11 кВт, электрическим подъёмом пильной каретки, позволяет обрабатывать максимальные диаметры бревна - до 91cм, снабдив дополнительно такую модель электронной линейкой - вы получите мощный станок с форсированной точностью изготавливаемого пиломатериала, увеличеннной производительностью и минимальным временем, затраченным оператором на подгон пильной каретки в нужный размер.
Длина обрабатываемых бревен, м | 0.5 - 6.5 +2.55* |
Длина рельсового пути, мм | 7650 (3 секции по 2550) |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 90 |
Максимальная ширина пропила, см | 70 |
Толщина доски (бруса), мм | 1-270 |
Толщина последней доски, мм | 15 |
Толщина пропила, мм | 1.9-2.4 |
Производительность за 12 часовую смену, м³ | 10-18 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт | 0.55 |
Напряжение, В | 380 |
Подъем / опускание пильной каретки | эл. привод |
Подача пильной каретки | ручная |
Габаритные размеры станка, мм | |
длина | 7650 |
ширина | 1800 |
высота | 1600 |
Масса, кг | 700 |
Характеристика рекомендуемых ленточных пил | |
Длина ленточного полотна, мм | 4026
Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
Шаг, мм | 22 |
Толщина, мм | 0.9-1.1 |
