Гидравлическая гильотина с качающейся балкой ERMAKSAN HGD 3100-13
Гильотинные ножницы предназначены для разрезания листовых материалов, толщина которых может варьироваться от 6 до 20 мм. В основном, ножницы HGD Ermak используются на предприятиях среднего и малого бизнеса.
Корпус станка — это монолитный стальной блок с проваренными швами. Благодаря этому он сохраняет свою форму и прочность при работе с большим усилием на растяжение, тем самым обеспечивая ровную и чистую поверхность среза.
Особо прочные ножи из качественной стали, произведенные в Германии, тоже немаловажный фактор, влияющий на легкость обращения с этим оборудованием и высокое качество производимого на них реза. К тому же, скручивание узких полос практически минимальное, так как угол резания у гильотинных ножниц Ermak невелик.Можно утверждать, что гидравлические гильотинные ножницы HGD Ermak без проблем выдержат долгие годы эффективной эксплуатации.
  • Сварной цельнометаллический корпус, изготовленный на высокоточном оборудовании с использованием самых современных технологий, обеспечивает максимальную жесткость конструкции и точность обработки;
  • Верхняя балка и рабочий стол закрытого коробчатого сечения;
  • Универсальный механизм быстрой регулировки зазора между лезвиями;
  • Система подъема заднего упора при резке листов размером больше максимального хода;
  • Компактный гидравлический узел европейского производства, расположенный под рабочим столом и требующий минимального постоянного ухода;
  • Легко обслуживаемые гидравлические цилиндры;
  • Система точной регулировки положения лезвий.
  • Износостойкие ножи (верхний нож =" 2 стороны, нижний нож = "4 стороны)
  • Контроллер ERCut 7
  • Глубина выреза 350 мм
  • Моторизированная система заднего упора 1000 мм с точностью 0.1 мм.
  • 1000 мм боковые направляющие и передние опоры поддержки листа
  • Система подъёма заднего упора
  • Метрическая и дюймовая шкала.
  • Передние, боковые и задние защитные панели, соответствующие нормам ЕС
  • Система скольжения листа.
  • Электрическая система SIEMENS
  • Гидравлическая система Hoerbiger
  • Пружинные прижимы
  • Переносная ножная педаль
  • Ручная настройка зазора ножей
  • Кнопка аварийной остановки
  • Гидравлическое масло SHELL TELLUS 32 (или аналог) в количестве 200 л.
Опции
  • Контроллер Cybelec DNC 61G
  • Механизированная система регулирования зазора ножей
  • Пневматическая система поддержки отрезаемого листа
  • Пневматическая система разгрузки отрезаемых листов
  • Автоматическая система складирования отрезанных листов
  • Лазерная подсветка линии реза
  • Световой барьер защиты пальцев
  • Система охлаждения масла
  • Длинный передний суппорт и наугольник
  • Передняя система подачи листа
  • Устройство для резки листа под углом
Система ЧПУ ErCut 7
Система ЧПУ ErCut 7
Простой и легкий в понимании интерфейс обеспечивает комфорт и надежность использования для оператора. Разработан в соответствии с главными требованиями пользователей, широкий, цветной, графический интерфейс экрана, обеспечивает быстрое программирование и простоту в использовании. Быстрое усвоение интуитивно-понятных функций. Обеспечивает превосходную визуализацию для пользователя цветными, большими кнопками и легко читаемыми символами. Различные программы могут располагаться в хранилище (около 100 программ). Предупреждения о неисправностях или ошибках отображаются в открывающихся окнах,организовывая процесс максимально информативно. Усовершенствованный алгоритм неисправностей блокирует ошибочные входные данные.
Вырез в станине
Вырез в станине
Глубина выреза 350 мм позволяет обрабатывать лист, длина которого больше, чем длина лезвий, путем последовательного продвижения заготовки.
Механическая защита рук оператора
Защищает руки оператора в зоне резки.
Позволяет отрезать заготовки больше, чем величина хода задней траверсы.
Теневая подсветка линии реза
Позволяет осуществлять качественную и чувствительную резку в необходимых местах.
Толщина листа (предел прочности45кг\мм²), мм 13,0
Толщина листа (предел прочности 70 кг\мм²), мм 8
Длина реза (В), мм 3100
Глубина выреза в станине (С), мм 350
Угол наклона ножа, град. 2
Зазор между ножами, мм 0,05 - 1,5
Ход заднего упора, мм 1000
Мощность мотора, кВт 22,0
Количество прижимов, шт. 14
Усилие прижима, тонн 24
Скорость опускания режущей балки, ход/мин 11
Вес станка, кг 12200
Длина (L), мм 4110
Ширина (K), мм 2650
Высота (H), мм 2175
