Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3013
Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3013 Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3013 Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3013 Гидравлическая гильотина с ЧПУ ASSISTMACH V-CUT 3013
Гидравлическая гильотина серии V-CUT – это тяжелый промышленный станок, предназначенный быстрой и качественной для резки листового металла различной толщины. Швейцарская система ЧПУ Cybtouch 8 позволяет легко программировать количество резов, размеры деталей и зазоры между лезвиями. После ввода оператором марки стали, толщины и длины материала произойдет быстрая настройка зазора между лезвиями ножей, угла атаки, положения заднего упора, длины рабочего хода.
Станина
Изготовлена из стали высокого качества, сварена и обработана на современных центрах с ЧПУ. Основные узлы разработаны с использованием новейшего программного обеспечения, что определяет надежность и точность работы станка во всем диапазоне нагрузок и на протяжение всего срока эксплуатации.
Гидравлическая система
Представляет собой установленные с двух сторон гидроцилиндры, работающие в замкнутом контуре, который состоит из электрогидравлических серво-клапанов фирмы Bosch-Rexroth (Германия) или фирмы Hoerbiger (Германия), высокопроизводительного гидравлического двигателя, фильтров высокого давления (с датчиком засорения и байпасом), воздушного фильтра и бака для гидравлического масла.
Система ЧПУ СYBELEC СYBTOUCH 8
CybTouch имеет интуитивно понятный и яркий цветной сенсорный экран с высокой степенью интеграции функции.
  • Большой, яркий и контрастный сенсорный дисплей;
  • Интуитивно понятный, удобный интерфейс;
  • Удобное беспроводное резервное копирование программного обеспечения данных;
  • Обновление с помощью PC или ноутбука;
  • Большой выбор языков;
  • Автоматическое выставление зазоров;
  • Автоматическое выставление угла атаки;
  • Возможность программирования хода балки;
  • USB-порт для карты памяти для передачи данных / резервного копирования.
В момент реза лист фиксируется специальными прижимами. Для безопасности оператора на станке предусмотрено ограждение рабочей зоны станка. Передние поддержки и вмонтированные шарики в столе помогают оператору перемещать лист.
  • Сварная надежная промышленная станина
  • Система ЧПУ Cybelec Cybtouch 8 (Швейцария
  • Регулировка зазоров от ЧПУ
  • Регулировка угла атаки от ЧПУ
  • Регулировка хода балки от ЧПУ
  • Программируемый задний упор по оси Х -1000 мм
  • Гидравлические компоненты – Bosh-Rexroth и Hoerbiger (Германия)
  • Электрические компоненты – Siemens (Германия)
  • Комплект ножей (верхний и нижний)
  • Передвижная стойка управления с кнопкой аварийной остановки
  • Заднее защитное ограждение
  • Переднее ограждение рабочей зоны
  • Передние поддержки листа
  • Пальцы заднего упора
  • Прижимы листа с резиновыми накладками
  • Рабочий стол с шарикамиv
  • Руководство пользователя на русском языке
Опциональное оборудование
  • Пнематическая задняя поддержка листа
  • Лазерная линия резки
  • Увеличенный ход по оси Х- 1250 мм
  • Угломер 0-180
  • Дополнительная передняя поддержка
  • Дополнительный комплект ножей
  • Система подогрева масла
  • Система охлаждения масла
Максимальная толщина резки СТ3 13 мм
Максимальная длина резки 3050 мм
Максимальное перемещение заднего упора 1000 мм
Угол резки регулируемый 0.5°-2.5°
Максимальное число резов в минуту 12
Количество прижимов листа 15
Перемещение по Х 1000 мм
Мощность главного двигателя 30кВт
Объем гидравлического бака 400 л
Высота стола 805 мм
Габариты станка стандартныеДхШхВ 4050х2720х2200
Вес станка примерный 12500кг
