Трехпролетный пресс для горячего прессования STP-120T3-3000
Пресс для горячего прессования STP предназначен для двухстороннего облицовывания с использованием нагрева шпоном ценных пород древесины, пластиками и другими декоративными материалами плоскостей дверных полотен, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, плоских панелей из композитных материалов, а также для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.
Источник нагрева горячих прижимных плит – электронагревательный, масляный
Область применения:
- Применяется на средних предприятиях по производству мебели, дверей, прочих плоских столярных изделий;
- Принцип нагрева - термомасло, которое нагревается до рабочей температуры в электрическом бойлере и циркулирует по плитам с помощью гидронасоса;
- Плиты пресса с контуром для циркуляции жидкости имеют установленную тепловую изоляцию для удержания температуры внутри плит;
- Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели;
- Конструкция пресса изготовлена из сваренных балок, что обеспечивает большую надежность и прочность пресса.
Схемы обработки:
Отличительные особенности:
Конструкция пресса выполнена из жестких стальных балок, сваренных по специальным высокоточным шаблонам. Подвижные и неподвижные плиты, а также базовые поверхности, обработаны на тяжелых фрезерных станках с ЧПУ.
Двойная система зубчатых реек, соединенных между собой торсионной тягой, гарантирует параллельность столов во время подъема и опускания подвижного стола пресса. Между конструкций пресса и нагреваемым столом помещается термоизоляционный материал.
Гидродинамическое оборудование состоит из гидродинамической станции с насосом, погруженным в масло. Гидроцилиндры и штоки поршней изготавливаются из бесшовных труб.
Сварные конструкции выполнены роботизированными сварочными станками. Механическая обработка выполненf на станках с ЧПУ. Штоки цилиндров отполированы и хромированы гальваническим покрытием повышенной толщины.
Конструктивные особенности:
Пульт управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.
Электрокомпоненты высокого качества
Гарантируют долгий срок эксплуатации.
Гидронасос
Входящий в базовую комплектацию поставки пресса, осуществляет перемещение нагретого масла по контурам плит пресса. Оснащен перепускным клапаном высокого давления, что обеспечивает безопасность и контроль давления в целях предотвращения перегрузок.
Стальной поршневой шток
Покрывается толстым слоем хрома. Износостойкие уплотнители с долгим сроком службы гарантируют идеальную герметичность, что продлевает срок эксплуатации и сокращает расходы на обслуживание.
Зубчатые рейки и жесткие боковые направляющие
Гарантируют точность перемещения и параллельное расположение подвижной плиты относительно неподвижной в процессе опускания и подъема.Макс. усилие прессования, т | 120 |
Размеры рабочего стола, мм | 3000 х 1300 |
Толщина плит, мм | 42 |
Расстояние между плитами, мм | 120 |
Количество пролетов, шт. | 3 |
Количество масляных прижимных цилиндров, шт. | 8 шт. х Ø100 мм |
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт | 4 |
Мощность электродвигателя привода подачи горячего масла, кВт | 2,2 |
Установленная мощность ТЭНов нагрева масла, кВт | 48 |
Габаритные размеры, мм | 4100x1700x2200 |
Вес, кг | 8500 |
