Рейсмусовый станок JET JWP-208-3
Jet JWP-208-3 — мощный и производительный рейсмусовый станок профессионального класса для частных мастерских с большими объёмами работ и для поточного производства на промышленных предприятиях. Массивная (300 кг), устойчивая и жёсткая конструкция имеет стандартную для среднеразмерных станков компоновку: строгальный узел с мотором и механизмом подачи закреплён неподвижно. Для регулировки просвета и, соответственно, толщины снимаемого слоя стол перемещается по четырём колоннам. «Лифт» производится вращением маховика с рукояткой, после регулировки положение стопорится винтовыми зажимами. С верхней стороны моторного модуля есть вальцы для обратной подачи заготовки. Ролики в поверхности стола, снижающие трение заготовки, установлены на эксцентриковых осях для простой и удобной регулировки выступа над его уровнем.
Мощный (более 5 киловатт) двигатель, высокая жёсткость и строгальный вал с четырьмя лезвиями обеспечивают чистую, уверенную и производительную работу по любым породам. В сравнении с более лёгкими моделями этот станок сравнительно тихий.
Подача заготовки производится валами разного типа: первый металлический с насечками («рябуха»), второй гладкий резиновый. Механизм привода с двумя передачами для выбора скорости (7 или 10 м/мин).
Станок можно оснастить валом helical. С ним выше качество строгания, а обслуживание и эксплуатация проще: отпадает надобность в заточке и регулировке ножей, в разы снижаются шум и вибрации, участки древесины с сучками и обратным направлением волокон обрабатываются без дефектов.
- Возможность установки строгального вала helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
- Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы
- Корпус из чугунного литья
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 5,5 (3,8) |
Максимальная высота заготовки, мм | 200 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения строгального вала | 5000 об/мин |
Диаметр строгального вала | 81 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 510 х 25 х 3 мм |
Количество ножей | 4 |
Скорость подачи заготовки | 7 и 10 м/мин |
Максимальная ширина заготовки, мм | 500 |
Максимальная глубина строгания за один проход | 5,0 мм |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 2,0 мм |
Минимальная длина заготовки, мм | 170 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) | 654 (1470) мм |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 127 |
Длина, мм | 660 |
Ширина, мм | 930 |
Высота, мм | 1050 |
Масса, кг | 300 |
Длина в упаковке, см | 75 |
Ширина в упаковке, см | 115,5 |
Высота в упаковке, см | 29,67 |
Масса в упаковке, кг | 360 |
