Кромко-облицовочный станок для прямых и фигурных заготовок COMPACT 70
Универсальный кромкооблицовочный станок Compact 70 предназначен для облицовывания прямолинейных и радиусных кромок, меламиновыми, ПВХ, АБС материалами и шпоном. Возможность наклеивания шпона, меламина, ПВХ пленки, без предварительно нанесенного клея. Обработка прямых и криволинейных кромок. Предварительная обрезка кромочного материала с помощью педали. 2 терморегулятора: в клеевом бочке и на клеенаносящем ролике. Инвертер регулировки скорости. Опорный рольганг для больших заготовок. Механический дозатор клея.
Высота кромочного материала, мм 10-70
Толщина кромочного материала в бобинах 0,4-3
Толщина кромочного из массива, мм 0,4-4
Размер рабочей поверхности, мм 900х750
Скорость подачи, м/мин 5 (инвертер скорости подачи опция)
Мин. внутренний радиус детали, мм 20
1 ролик нанесения клея на кромочный материал высотой, мм 60
Стандартный суппорт для кромки диаметром, мм 500
Ножницы для кромки толщиной, мм до 3
Управление отрезанием кромки педаль
Клеевая ванна, л 1,5
Время нагрева ванны, мин 12
Два терморегулятора 1 в клеевом баке +1 на клеевом ролике
Электронное управление температурой с цифровым термометром, град 130/200
Рабочее давление, атм 7-8
Мощность электродвигателя 3 лс (2,2 кВт) 380 V
Вес нетто, кг 200
