Мобильный обмотчик каретка с предварительным растяжением HL-600B
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Модель HL-600B представляет серию мобильных обмотчиков (паллетоупаковщиков) HL для упаковки различных товаров и грузов, в том числе установленных на паллетах и евро-поддонах. Особенностью данной модели является наличие каретки с предварительным растяжением пленки (пре-стрейч). Это позволяет использовать для упаковки высокотехнологичную стрейтч-пленку с большим растяжением. Растяжение может достигать 300%, что существенно сокращает расход упаковочного материала.
Мобильная конструкция очень удобна для обмотки тяжелых и крупногабаритных грузов, которые невозможно упаковать стационарными паллетообмотчиками из-за ограниченных размеров рабочей зоны. Также HL-600B будет удобен на тех складах, где из-за ограниченного пространства невозможно установить стационарный паллетоупаковщик или где ограниченная площадь затрудняет перемещение грузов посредством погрузчика.
  • доступная цена и короткий срок окупаемости;
  • аккумуляторная батарея увеличенной мощности 120Ah, что позволяет использовать обмотчик продолжительное время в помещениях без электричества и на открытых погрузочных площадках;
  • информативная сенсорная панель управления с цветным дисплеем, в памяти можно сохранить до 10 программ. С панели управления можно регулировать скорость движения обмотчика, количество витков сверху и снизу поддона, натяжение пленки во время поднятия и опускания каретки, предрастяжение пленки во время подъема каретки и др.;
  • простота обслуживания, настройки и эксплуатации. Оператору достаточно подвезти обмотчик к паллете или платформе с грузом, закрепить стрейч-пленку в основании поддона и запустить цикл упаковки путем нажатия стартовой кнопки. После этого аппарат самостоятельно перемещается вокруг груза и обматывает его пленкой по заданной программе обмотки. Единственное требование к условиям работы – ровная поверхность для перемещения обмотчика. Максимальная скорость перемещения – до 20 об/мин, что соответствует 80 м/мин, если делать расчет исходя из габаритов стандартной паллеты 1200х800 мм;
  • высокий уровень безопасности. Имеется звуковой сигнал запуска и остановки, кнопка аварийной остановки на переднем бампере и под кареткой.
Технические характеристики мобильного обмотчика каретка с предварительным растяжением HL-600B
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 1
Минимальный размер паллеты, мм 600*600
Максимальный размер паллеты, мм Не ограничен
Высота колонны, мм 2400(2800 опционально)
Максимальная высота обмотки, мм 2200(2600 опционально)
Максимальный весгрузка, кг Не ограничен
Скорость движения машины, м/мин 50-95
Скорость поднятия/опускания каретки, м/мин 1-4
Количество паллет наодном заряде батареи 250
Аккумуляторная батарея LiIon(2 шт) 12В, 120 Ач
