Клей для мембранно-вакуумного прессования M5
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Однокомпонентный клей на основе полиуретановой дисперсии M5 предназначен для облицовывания поверхностей и рельефных деталей из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП) декоративными пленками ПВХ в мембранных и вакуумных прессах..
Клеевые соединения отличаются прочностью, водостойкостью и теплостойкостью. Прочность соединения возрастает с увеличением температуры активации и времени прессования. Стойкость к температурам достигает максимального значения при условии, что временной интервал между нанесением клея и началом реактивации не превышает 8 часов. При соблюдении указанного условия термостойкость лабораторных испытательных образцов, исследованных по пойнтерному методу компании-производителя, составляет около 110 °C.
Основные свойства
  • Повышенная вязкость
  • Хорошая распыляемость
  • Термостойкий (120°C)
  • Влагостойкий
Используется при облицовывании рельефных поверхностей деталей из древесины материалов на древесной основе (ДСП, МДФ) декоративными пленками ПВХ в мембранно-вакуумных прессах.
Рекомендации
Перед применением клей следует тщательно перемешать. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными, чистыми, обеспыленными и без жирных пятен. Все материалы, которые могут вступить в контакт с клеем, должны быть изготовлены из качественной нержавеющей стали или пластмассы (например, тефлона, полипропилена, полиамида). Не допускается контакт с цинком, медью и алюминием.
Клей наносится на гладкие поверхности тонким равномерным слоем методом распыления. На кромки и вогнутые поверхности с более пористой структурой следует нанести два слоя.
Для повышения термостойкости изделия может дополнительно использоваться отвердитель U6Z в соотношении 3-5%.
Технические характеристики клея для мембранно-вакуумного прессования M5
Цвет белый
Основа полиуретановая дисперсия
Рабочая температура клея, °C 18 - 20
Вязкость: при 20°С, мПа-с 2200 +/- 300
Температура в помещении и рабочих материалов, °C 18-20
Температура мембраны, °С 80-20
Температура активации, °С 60-65
Термоустойчивость, °C 120
Диаметр сопла, мм 1-1,8
Время высыхания, мин. 5-20
Время прессования, с 80-120
pH по ISO 976 8
Давление при распылении, бар 2,5-4
Расход, г/м² Гладкая замкнутая поверхность: 50-80
